[Thermique] Disjontion en HC quand le chauffe est en marche
    tycrimojef
    Depuis quelques nuits , en HC le disjoncteur différentiel protégeant le chauffe eau , de marque De Dietrich , "saute" lorsque celui-ci est en marche , ou plutôt une fois que l'eau est à température.
    En début de nuit , le chauffe eau onctionne normalement , et ensuite le disjoncteur "saute".
    Merci pour votre aide
    petitprof
    Re : Disjontion en HC quand le chauffe est en marche
    tycrimojef bonjour,
    Si tu es certain que le problème vient bien du chauffe eau contrôle ses connexions et si tu es équipé mesure l'isolement de la résistance en l'ayant débranchée au préalable.
    Si tu n'as pas de mesureur d'isolement tu peux tjs faire la mesure à l'ohmètre et nous donner la valeur.
    Tjs appareil et résistance débranchés
    tycrimojef
    Info complémentaire , j'ai mis en marche forcée , et au bout de 20' il a disjoncté à nouveau
    skylab21
    bonjour oui comme dit petit prof oui contrôler la résistance avec un multimetre position ohmmètre (bien sur sans le secteur 230v) et nous dire sa valeur, jc
    cordialement jean-claude
    PIXEL
    hello ,
    résistance fuiteuse à chaud... pas la peine de chercher.
    pas sur qu'un multimétre confirme , sa tension de mesure est trop basse.
    skylab21
    bonjour pixel oui si la résistance est fuiteuse a chaud pas la peine de chercher a froid avec le multi, ya plus a changer cette résistance , jc
    tycrimojef
    je vous joins les docs du chauffe-eau , c'est un 300l à poser de la gamme Cor Email
    Suppression des fichiers PDF, à remplacer par les liens conduisant aux notices. Pour la modération, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/07/2013 à 14h56.
  1. [Thermique] Chauffe eau marche que sur marche forcée
    Par invite87f78825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 15h45
  2. Quand marche la force de coriolis? [TPE]
    Par invite77463e9c dans le forum Planètes et Exobiologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/01/2009, 17h14
  3. [Thermique] Chaudière qui ne démarre pas quand le capot du corps de chauffe est fermé
    Par invite14ed6438 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 23h03
  4. [Thermique] Les plombs sautent quand le chauffe eau se met en marche
    Par invitea1845d3b dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/06/2008, 21h54
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 16/03/2008, 09h25
