[Thermique] CLIMATISEUR AUX probleme carte électronique ?
    louis13015
    Bonjour a tous,
    Suite à violent orage pendant lequel j'ai oublié d'éteindre mon climatiseur, celui ne fonctione plus.
    il semblerait que de l'eau soit passé par l'unité intérieure (trace d'eau au sol en dessous de celle-ci).
    Lorsque j'essaie de l'allumer, au bout de deux minutes, il fait disjoncter la ligne sur lequel il est branché!
    Chez VIAL, ils m'ont dit que cela vennait de la carte electronique et du compresseur? cela vaut'il le coup de le réparer ?
    Quelqu'un serait t'il ou trouver des pieces détachées? ou réparateur sur Marseille (même en gache)?
    L'appareil est un 3.5 KW, il a 4 ans, j'en etais content jusqu'a présent!
    ref :
    ASW-H09A4/PCDIR1
    ASW-H12A4/PCDIR1
    Merci d'avance pour vos réponses, aides
    petitprof
    Re : CLIMATISEUR AUX probleme carte électronique ?
    louis13015 bonsoir,
    de l'eau en dessous, orage : ton appareil a été exposé à la pluie ?
    Es tu certain que c'était de l'eau ?
    "Il fait disjoncter la ligne sur lequel il est branché" : c'est un disjoncteur ou un différentiel qui déclenche?
    Les références que tu donnes sont celles des pièces que tu recherches, et si ce n'est déja pas fait donne les références de ton appareil
  1. [Thermique] Panne électronique, Carte mère climatiseur, LG, LS-L1260NL
    Par vidaljray dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2012, 20h57
  2. Panne électronique, Carte mère climatiseur, LG, LS-L1260NL
    Par vidaljray dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2012, 14h07
  3. Problème carte éléctronique
    Par invite0d5ccb9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 17h35
  4. probleme sur carte electronique
    Par invitee7f614ba dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/01/2010, 23h47
  5. Problème sur ma carte élèctronique
    Par invite26b3fe33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/03/2007, 20h22
