dépannage pour probleme d'essorage lave linge miele W789
Vue hybride
    invitea7f3f490
    Smile dépannage pour probleme d'essorage lave linge miele W789
    Ma machine marche parfaitement jusqu'à l'essorage.
    Le tambour ne s'emballe plus pendant l'essorage, donc mon linge est trempé.Une idée pour me dépanner?
    Re : dépannage pour probleme d'essorage lave linge miele W789
    ne s'agit-il pas d'un gros moteur noir en fonte avec un capot circulaire gris coté poulie??? auquel cas il est double dans ce cas les charbons seraient a controler, mais répondre a la question avant d'aller plus loin
    invite1135230b
    bien vu Richard, sur la w789 il s'agit bien du moteur double en fonte la difficulté viendra pour le rempacement des charbons moteur car ils sont situés sur la partie arrière du moteur et sur ce châssis à facade ouvrante cela ne sert pas à grand-chose. Seule solution sans tomber le moteur qui est très lourd couchez la machine sur la facade avant après avoir vidé et enlevé le tiroir à produit et protégé avec des couvertures ou des coussins le bandeau avant, puis par le dessous après avoir enlevé la courroie la seule difficulté restante sera d'enlever les trois vis cruxiformes du capot moteur avec un tournevis très court puis de remplacer les charbons moteurs (pas très facile,mais on y arrive).
    bon courage mic33
    re,
    salut michel, le retour du jidaï ca fait plaisir !!!!!
    invitea7f3f490
    Merci pour vos conseils.Mais ma machine s'ouvre par le haut.
    Qu'en pensez-vous?
    II y a une ouverture sur le côté.Dois-je ouvrir?
    Où acheter les charbons et combien ça coûte?
    Merci..
    re,
    la je suis planté, je pensais a une frontale!!!! en principe ce moteur cité ne l'équipe pas, dans ce cas s'assurrer de l'état du potentiomètre d'essorage
    re,
    si moteur unique pas de rotation tambour dans tous les cas(lavage et essorage), les charbons seraient en cause, sinon panne ailleurs(potentiomètre??)
    invitea7f3f490
    Qu'est-ce le potentiomètre et où se situe_t_il?
    re,
    ce qui fait varier la vitesse d'essorage
    invitea7f3f490
    Est-ce que c'est facile de changer le potentiomètre?
    Faut-il l'acheter chez MIELE ou chez Darty ou ailleurs?
    Mon cerveau fonctionne, mais pas pour le bricolage!
    Blague mise à part, pensez-vous qu'une novice puisse arriver à faire cette réparation ?
    re,
    pas l'impression que vous puissiez faire,
    Ces machines a chargement par dessus sont réellement complexes a réparer, car d'accès difficile, et pas simple pour identifier un composant hs
    invitea7f3f490
    Merci beaucoup pour tous ces renseignements.
    Je crois que j'ai plus intérêt à acheter une machine que de la faire réparer.Une amie a payé 150 € et la machine n'était toujours pas réparée!
    Bonne fin de journée et bonne fin de week-end
  1. [Blanc] Dépannage pour un séche linge miele T358c
    Par invite58f0f504 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 21h08
  2. [Blanc] probleme d'essorage lave linge indesit
    Par invite90dc0d11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 08h50
  3. Lave linge Miele w789 =>> ne chauffe plus !
    Par invitefb30cdae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 17h45
  4. panne lave linge miele w789
    Par invite07c24da9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 21h52
  5. Panne d'essorage sur lave linge Miele W723
    Par invite40b0de5f dans le forum Dépannage
    Réponses: 98
    Dernier message: 01/03/2006, 09h43
