[Blanc] Problèmes gazinière
Problèmes gazinière
    invitee65090ed
    Problèmes gazinière
    Bonjour à toutes et à tous. Lecteur du site depuis quelques jours je me décide à vous rejoindre. Tout nouveau parmi vous, je vous demande d'être indulgent avec moi pour toute erreur ou mauvaise tournure malencontreuses.
    Voici un de mes problèmes. Nous avons à la maison une gazinière SAUTER dont les références sont les suivantes: N° série 05-45-03449 / Réf SCG568WF11 / Type Q709F12 Q709S1.
    Depuis quelques temps, voire quelques années, un des quatre brûleurs ne fonctionne plus (allumage normal mais dés l'instant où on relâche le bouton correspondant situé sur le bandeau frontal la flamme ne tient pas) tout comme la chaleur tournante du four (enfin je pense car mon épouse me dit qu'elle a des difficultés pour cuire tel ou tel plat de façon uniforme). Pour information, nous sommes reliés au gaz de ville et notre four fonctionnait très bien auparavant.
    Dans l'attente de vous lire et d'espérer remédier à mes problèmes
    ledabe
    Re : Problèmes gazinière
    c'estun problème de termocouple a changer
    invitee65090ed
    Merci de cette réponse mais qu'est ce qu'un thermocouple? A quoi ressemble cette pièce? Est elle a l'origine des deux problèmes (allumage brûleur et chaleur tournante défaillante) indiqués? Est ce une pièce chère et son montage est-il à la portée d'un bricoleur amateur?
    Merci par avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr,
    je suppose que le four est électrique (chaleur tournante donc ventilateur).Il y semble en effet qu'il y ait deux défauts.Le thermocouple est un système qui permet de maintenir l'arrivée de gaz tant que la flamme sur le brûleur est présente.Ca se présente sous la forme d'un petit tuyau de cuivre (capillaire) terminé par un bulbe capteur de chaleur d'un côté et d'un petit piston de l'autre.La dilatation d'un gaz ou un liquide à l'intérieur de ce système permet de sortir le piston qui commande le mécanisme et l'arrivée de gaz sur le bouton du brûleur concerné.Pour ce qui concerne le four il faudrait vérifier si les soles (et donc les résistances) sont bien alimentées en fonction du choix demandé et si le thermostat fait son boulot.
    ledabe
    bonjour a tous
    voici une vue du thermocople
    votre four chauffe au gaz sur la sole et electrique en voute , le ventilateur ne sert qu'a brassé l'air
    pas de résistance chaleur tournante
    Nom : thermocouple.jpg
Affichages : 118
Taille : 18,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    voilà une photo qui illustre bien le descriptif.Par contre je ne savais pas qu'il puisse y avoir des chauffages mixtes (gaz ,électrique)dans les fours,et un ventilateur avec le gaz.Au temps pour moi.Merci pour l'info.
    ledabe
    en réponse a Papilou06
    taper sur google sauter ensuite cliquer sur notice
    taper cuisson, et SCG568WF1
    Dernière modification par ledabe ; 11/08/2013 à 14h59.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re
    ok vu ! je me coucherai moins bête .....
    invitee65090ed
    Me revoilà avec mon four. J'ai changé le thermocouple et rien n'a à changer concernant l'allumage du brûleur. Il s'éteint dès l'instant où on relâche le bouton correspondant au panneau frontal. Le problème ne pourrait il pas provenir, par hasard, de la sortie du système installé sur le panneau frontal? En ce qui concerne le four, je ne m'y suis pas encore attardé, je verrais ça dans une dizaine de jours (boulot oblige et célibat géographique forcé) mais en lisant certains messages j'ai cru comprendre aussi que je pouvais réarmer un dispositif se trouvant dans l'appareil. Pourriez vous m'éclairer s'il vous plaît. Merci par avance
    le remplacement du thermocouple n'ayant rien donné
    voir ceci et bien interpréter a la lettre la procédure que j'indique :
    ouvrir le robinet thermostatique du four en le plaçant a 200°C
    cela fait,
    sans appuyer dessus le gaz ne sort pas
    enlever de fait la manette en laissant le robinet ouvert
    manette enlevée,
    appuyez sur l'axe du robinet a fond,
    et allumer le four
    maintenir un instant l'axe enfoncé en butée et lâcher
    et me dire si le four reste allumé
    ensuite l'on avise
    invitee65090ed
    J'ai oublié. J'ai essayé de rechercher la notice comme l'a indiqué "ledabe" mais je n'y suis pas arrivé (certainement pas assez doué avec le net). Serait il possible de me donner le chemin exact? Merci
    invitee65090ed
    Bonjour Richard 31,
    Vu le message mais vous me parlez du thermocouple et du four. Le thermocouple d'un des quatre brûleurs que j'ai changé n'est pas en relation avec le four?
    ledabe
    voici un raccourci de votre notice
    http://prod-catalogonline.seevia.com...G568WF1_FR.zip
    comme le précise Richard que je salut
    retirer la manette du bruleur en cause et refaire un essai en appuyant a font sur l'axe du robinet gaz
    Dernière modification par ledabe ; 13/08/2013 à 08h59.
    re,
    désolé je me suis planté
    faites donc la manip pour le bruleur concerné (je ne sais pas pourquoi j'ai cru que c'était le thermocouple du four)
    donc ouvrir le robinet du bruleur concerné et ensuite enlever la manette et appuyer sur l'axe et voir le résultat en allumant le bruleur manuellement
    Dernière modification par richard 31 ; 13/08/2013 à 08h59.
    invitee65090ed
    Me revoilà avec mon problème de gazinière SAUTER dont les références sont les suivantes: N° série 05-45-03449 / Réf SCG568WF11 / Type Q709F12 Q709S1. Après avoir changé le thermocouple correspondant, le brûleur semi-rapide de mon gaz re-fonctionne.
    Concernant le four qui ne cuit pas uniformément je viens de constater à l'intérieur qu'une pièce était libre, enfin je dirais plutôt qu'elle "pendouille"! Si les photos choisies ne vous parviennent pas, la pièce en question est visible dans une ouverture située à gauche de l'hélice. Dans cette ouverture une partie métallique dont j'ignore le nom est libre (touchée du doigt).
    Pouvez vous éclairer ma lanterne s'il vous plaît?
    ledabe
    Cette oriffice au fond du four est l' enclechement de la tige de Tourne-Broche
    invitee65090ed
    D'accord mais cette partie métallique qui pend qu'est ce que c'est?
    re,
    c'est l'obturateur qui évite que les graisses ne puissent entrer dans le guide du moteur TB
    elle pendouille donc par gravité
    et coulisse dès que l'on avance la tige tu tourne broche
    cela est donc normal
  1. gaziniere FAR
    Par invite567a80a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/07/2010, 16h25
  2. [Blanc] pb gaziniere
    Par invite83197b1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2010, 22h18
  3. [Blanc] gaziniere far
    Par invite37fd6c22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 13h03
