[Blanc] Panne lave linge candy smart c2145 s'arrête et voyants clignotent
    bozant
    Modèle acheté en 2006.
    Quelque soit le programme, il démarrait, passait de 90' à 60', puis s'arrêtait à 30'. Après avoir consulté des forums, j'ai vérifié la pompe, les durites, puis changé l'électrovanne.
    Deux machines se sont effectuées correctement (cycle complet), puis à la troisième, les voyants linge sale et 90' se sont mis à clignoter.
    En passant manuellement sur le programme rinçage, il arrive à terminer le cycle. Que puis-je faire de plus ?
    Merci pour votre aide.
    AB
    u96
    Re : Panne lave linge candy smart c2145 s'arrête et voyants clignotent
    de 1 a 15 comptez le nombre de clignotement du ou des voyants.
    cdt.
    bozant
    Tout d'abord, merci pour votre réponse rapide.
    Il y a trois clignotements, puis un arrêt d.environ quinze secondes.
    u96
    re,
    donc 3 secondes de clignotements et 12 secondes d'arret?
    car la somme des 2 doit faire 15.
    merci de confirmer.
    cdt.
    bozant
    C'est exact.
    u96
    re,
    ERREUR 3 : defaut de vidange:
    controlez la pompe de vidange, son connecteur, la durite cuve-pompe, le tuyau de vidange, son alimentation, le pressostat, la chambre de compression, le tuyau de pressostat,
    le cablage vers le module, le module de puissance, les electrovannes (valeurs).
    cdt.
    bozant
    La pompe fonctionne puisque en programme rinçage, elle rince trois fois avec essorages intermédiaires.
    La durite cuve pompe, je l'ai démontée complètement, il n'y avait rien et j'ai retiré une baleine de la cuve.
    Je vais vérifier le tuyau de vidange, mais l'eau à l'air de sortir normalement pendant les vidanges.
    Quant au pressostat, comment fait-on pour le vérifier ? Où est la chambre de compression et que doit-on voir sur le tuyau du pressostat ? Que peut-il lui arriver ?
    Idem concernant le câblage vers le module, sa puissance et sur la valeur de l'électrovanne.
    XAV2612
    bjs
    j'ai le meme probleme, tout marche bien jusqu'au rinçage; la machine se remplie, entame une rotation puis se coupe sans finir sa rotation les voyants clignotes et rebelote...
    je passe alors sur le sicle manuel de rinçage et tout marche bien...
    qui peut me dire d'ou vient le probleme ?
    u96
    bonsoir,
    pas de sqatt!
    créer votre propre post!
    cela contribue a la bonne image du forum.
    en plus ce post est vieux de 6 mois!
    decidement cette manie de vouloir faire simple...
    cdt.
    cdt.
    XAV2612
    bjrs,
    ce n'etait pas un squat, ni vouloir faire simple !!!!! mais simplement savoir si "bozant" avait put resoudre son probleme !!!!
    merci de votre agressivité "Mr u96"
    cdt.
  1. [Info] Panne lave linge candy smart cty11
    Par invite1a5680ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2011, 07h58
  2. [Blanc] LL Candy GO714 : voyants linge très sale et temps restant 90' clignotent ?
    Par invite5b0a47f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2011, 11h17
  3. [Blanc] Panne lave linge ariston avl 125 : 3 voyants clignotent
    Par invite6b14c4c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 18h22
  4. [Blanc] panne lave linge ariston avl 120, voyants clignotent
    Par invite6e3fd5f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 11h11
  5. [Blanc] Lave-linge ariston voyants clignotent
    Par invite06ad8d9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 13h29
