[Blanc] LV siemens SE 25295FF reste en prélavage[résolu]
    jmwtyler
    mon lave vaisselle siemens SE 25299FF, reste à priori en prélavage.
    En lançant un programme (auto, 75°c etc), il rempli bien la cuve, à la fin il reste toujours bloqué sur 1 min. En cours de programme je constate que l'eau est froide, elle n'a pas chauffée.
    Du coup j'en conclu dans un premier temps, qu'il n'y a pas d'avancement dans le programme, que celui ci reste reste en prélavage
    La vidange de la cuve se fait soit par le mode annulation (pour que ce dernier ne reste pas bloqué sur 1 min) ou bien avec le levier rouge dans la paroi gauche. La chambre a été nettoyé complétement et le petit piston noire (en haut à gauche) est bien dégagé.A l'origine d'un premier souci de blocage sur 1min il y a 2 ans.
    Quelqu'un aurait des pistes pour mon dépannage ??
    Merci d'avance de votre aide.
    ledabe
    Re : LV siemens SE 25295FF reste en prélavage
    bonsoir,
    Avez vous nettoyez la durite annelé qui va de la chambre de compression au bac collecteur ?
    jmwtyler
    Étant parti du principe que la cuve se rempli d'eau, non je n'ai pas nettoyer cette future.
    voir si la pompe de cyclage monte bien en pression et contrôler la valeur ohmique de la résistance (calibre en ohms)
    jmwtyler
    Durite propre. Le mode rincage fonctionne et c'est d'ailleurs le seul.
    Comment accéder à la pompe de recyclage pour tester cette dernière ?
    ledabe
    rép,
    démonter panneau de droite et comme le signal Richard que je salut
    calibre ohms la valeur de la résistance fil débranchés
    Nom : element chauffant02.jpg
Affichages : 251
Taille : 29,6 Ko
    la valeur doit tourner autour de 20 ohms
    Dernière modification par ledabe ; 20/08/2013 à 13h25.
    jmwtyler
    Le photo jointe dans le message ci dessus ne s'agit il pas du bloc chauffant ?
    J'ai trouvé la pompe de recyclage sur le côté droit. Et entre 2 des différentes bornes j'ai dans les 23 ohms ! Comment puis je continuer maintenant.
    Test du bloc chauffant, de la sonde. Mais que faut il mesurer et sur quelles bornes?
    Dernière modification par jmwtyler ; 20/08/2013 à 13h24.
    jmwtyler
    rectification du message précédent (merci de ne pas en tenir compte).
    Le photo jointe dans le message ci dessus ne s'agit il pas du bloc chauffant ? Entre les 2 grosses cosses (fils débranchés) j'ai effectivement 25ohms
    ledabe
    rép,
    le contrôle se fait sur les 2 cosses extreme du boitier blanc
    jmwtyler
    effectivement et comme cité plus haut 25 ohms.
    ledabe
    suite,
    fils de résistance connectés
    mettre votre multimetre sur position 220 volts alternatif
    mettre l'appareil en service programme rapide attendre que la boite a lessive s'ouvre
    et vous devrait avoir du 220 volts sur ces 2 bornes avec un petit temps de retard après l'ouverture de la boite lessive
    Dernière modification par ledabe ; 20/08/2013 à 13h37.
    jmwtyler
    Ok sauf que ma boite à lessive ne reste plus fermé depuis un bon bout de temps, du coup comment savoir a quel moment faire la mesure de tension ?
    ledabe
    ah d'accord,,
    alors mettre 2 pinces crocodile sur les 2 cosses de la résistance et attendre 15 minutes maxi
    ledabe
    suite,
    si pas de 220 volts après essai
    faire controle du klixon / sonde
    Nom : Bosch klixon 85°.jpg
Affichages : 256
Taille : 309,1 Ko
    jmwtyler
    Bon j'ai lancé le programme 35°C (verre). La durée est d'environ 50 minutes, j'ai placé mon multi sur les cosses des fils débranchés. Pour l'instant on entend bien l'eau et les parties mobiles tournantes fonctionnes. 70VAC au multi, suite dans les 10 prochaines minutes !
    Comme, accéder à la sonde ? Elle se trouve sur le dessus du bloc chauffant ?
    Au fait à la première étape ne fallait il pas tester la pompe de recirculation ? En fonctionnement peut on la vérifier ?
    Dernière modification par jmwtyler ; 20/08/2013 à 13h54.
    jmwtyler
    Après près de 15 minutes de fonctionnement, pas de 230V. Le Lv a vidangé l'eau, rempli à nouveau la cuve avec de l'eau neuve, mais pas de 230V après remplissage.
    Dernière modification par jmwtyler ; 20/08/2013 à 14h06.
    jmwtyler
    Le klixon est bien passant et la sonde donne dans les 9.6Kohms (mesures réalisées avec fils branchés : très difficile d’accès). Ce qui semble être bon.
    Le petit boitier noir sur la pompe de recyclage est chaud ??? ( cf photo si elle est passée)
    re,
    reste a présent a contrôler le module de gestion situé dans la porte
    et voir si le relais de chauffage coté pistes
    n'a pas un point chaud a l'une de ses soudures
    jmwtyler
    Ok comment puis je être par contre certain que la pompe de recirculation fonctionne ?
    jmwtyler
    Bon ben bravo, il y a effectivement un point plus que chaud sur la carte électronique.
    Je vais essayer de récupérer un fer à souder histoire de rattraper la soudure. En espérant que cela répond bien au problème.
    En attendant un grand merci pour cette aide plus que précieuse.
    re,
    reste donc plus qu'à et donner le résultat une fois le contrôle effectué
    je verrouillerai ensuite le sujet en mode résolu
    jmwtyler
    Je viens d'en finir. Après avoir resoudé la pin du relais, remontage complet (me reste deux pièces plastiques du capot !), les essais sont concluant. Au bout de 10 minutes je sens de la chaleur, la résistance chauffe à nouveau et le lave vaisselle va bien au bout du cycle.
    Encore un grand merci !
    Par contre petite question. En démontant les boutons, il en reste un tout à gauche (non disponible en facade), mais uniquement après démontage. Quel est la fonction de ce bouton ?
    Dernière modification par jmwtyler ; 20/08/2013 à 22h06.
    re,
    je vais donc clôturer le dossier en résolu
    pour votre dernière question les éléments utilisés sont prévus dans leur configuration pour se monter sur diverses versions
    par contre on ne peut dire quelle est la version qui utilise ce bouton
  1. Re : lave vaisselle bosch ne prend l'eau qu'en prelavage[résolu]
    Par invite587ced33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2013, 06h27
  2. [Blanc] far l8600 voyant prelavage clignote[résolu]
    Par invite151cdafc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2011, 05h29
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 02/08/2010, 12h42
  4. [Blanc] LV WHIRLPOOL ADP 7551 : reste en prélavage !
    Par wscorpio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 18h33
  5. [Blanc] Panne machine à laver Far, prélavage clignote ! [résolu]
    Par invite983b150a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2009, 22h36
