[Blanc] Réfrigérateur américain Daewoo FRS-2031 IAS : tube alimentation eau détruit !
    bat0210
    ce matin en voulant prendre de l eau sur mon frigo américain daewo FRS-2031 IAS je me suis rendu compte que de l eau se répendais sur le sol
    en regardant de plus près , j ai remarqué que le tuyau d alimentation qui rentre dans la porte congel pour alimenter la distribution d eau était coupé
    es ce que quelqu un sait comment remplacer ce tuyau ou colmater la fuite , j ai tenté de démonter le distributeur mais il est " noyé " dans la mousse de la porte , je ne peux donc pas accéder à l arrivée de l eau dans la partie haute de la porte .
    merci d avance pour vos commentaires
    cdt
    bat0210
    Re : Réfrigérateur américain Daewoo FRS-2031 IAS : tube alimentation eau détruit !
    n'ayant pas eu de réponse , je voudrais raconter la suite de mon histoire pour les prochains qui auraient le même problème
    j ai contacté un dépanneur qui m'a expliqué que pour réparer ce genre de panne il fallait tout simplement changer la porte .
    il y a également une autre alternative
    le tuyau qui entre dans la porte est de diamètre 8mm , il suffit de prendre un morceau de quelque cm d'un tuyau 6 mm et de l enfoncer le plus loin possible dans celui de 8 mm qui est dans la porte .
    Ensuite il suffit de trouver un raccord rapide 6 mm / 8 mm pour relier le tout , ces raccords se trouve facilement dans l outillage pneumatique
    J ai fait comme cela pour mon problème qui est réglé
    bonne soirée
    Baptiste
    Olivett33
    Bonjour, j'ai le même problème que vous et j'aurai voulu savoir si le tuyau D6 mm vous l'avez collé et si oui avec quoi?
    mondou
    Inutile de coller,
    Suffit d'insérer en force,
    Y a pas de pression pour la fontaine.
    bat0210
    comme le dit Mondou pas besoin de colle , la pression s'arrête à l electrovanne qui est avant donc pas de pression
    Ca n a jamais bougé pour ma part , toujours ok
    bonne soirée
  1. [Blanc] Réfrigérateur américain Daewoo : Voyant bleu allumé !
    Par invitef7d1b396 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 11h46
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain Daewoo fr 520nt : démarre toutes les 7 " ?
    Par inviteaf66060b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2013, 13h36
  3. [Blanc] Réfrigérateur américain Daewoo ( ? ) : relais froid ventilé bat !
    Par invite4ffe5622 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2013, 11h34
  4. [Blanc] Mon frigo Américain DAEWOO FRSU20DCB ne refroidit plus côté réfrigérateur
    Par inviteb1a0dc9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2012, 21h55
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 05/03/2010, 21h47
