[Thermique] Branchement circulateur wilo
    charlesolivier
    Bonjour a tous.
    Il m arrive d'avoir un pb et j'appelle au secours.
    Merci à tous .
    J ai une pompe à chaleur eau eau .le circulateur de plancher chauffant Wilo star 25/6 ne démarre pas.
    Mes compétences sont limites. je voudrais tester le circulateur.
    C.a.d débrancher les fils sans le démonter, et le connecter en directe sur le 220v.
    Les 3 fils (phase neutre et masse) se connectent sans vis (connecteur Wilo).
    J ai essayé ,le problème s'est que j'ai peur de casser un button en tirant dessus pour sortir le fil.
    Pourriez vous me préciser si c'est ce qu'il faut faire .
    j'aurai bien joint une photo ou un Pdf mais je n'arrive pas à ajouter de fichier
    (sinon il faudra que je le démonte ou que j'ouvre le tableau électromécanique de la PAC et la ça fonctionne avec du 45 ampères.)
    charlesolivier
    Re : Branchement circulateur wilo
    Bonjour a tous.
    Merci à tous .
    je joins une photo.
    le courant est debranché
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Inutile de raccorder directement le circulateur au 230 V vérifie que la tension est présente entre N et R (bleu et marron) pas de tension cherche le thermostat à enclenchement manuel situé après, tension présente défais la grosse vis en façade et essaye de la lancer en présentant un tournevis et en le tournant vivement dans le sens de la flèche.
    Marc.
    beberbrouillat
    Bonjour;
    C'est plein d'eau dans ce bornier...........
    charlesolivier
    Merci pour vos réponses.
    Le bornier est plein d eau je pense que c'est de la condensation car le circulateur a du chauffer.
    J'ai effectivement contrôler le courant aux bornes du circulateur.
    Il n'y avait pas de courant.
    Je suis arrivé à sortir les 3 fils du bornier. (il fallait tirer un peu plus les buttons vers moi pour sortir les fils ( confer photo)).
    En branchant directement sur le 230 v le circulateur fonctionne.
    Là se ne sait plus faire, c'est sans doute la carte relais ou se trouve tous les relais de commande Omron qui à un problème .
    MERCI POUR VOS REPONSES RAPIDES.
  1. [Thermique] Circulateur WILO chaudiere GAZ
    Par padazerd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2013, 20h51
  2. [Thermique] Circulateur SALMSON et WILO
    Par kenzonico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2011, 22h03
  3. [Thermique] Circulateur Wilo RS25/60r : remplacer par Wilo ST20/6 ?
    Par invite41425a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2010, 16h02
  4. [Thermique] circulateur " WILO WERK FS 30-2
    Par PnD dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 00h12
  5. Remplacement Circulateur WILO
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 21h48
