[Thermique] réglage température ballon eau chaude
    catochenc
    L'eau de mon ballon Chaffoteaux tout neuf est vraiment trop chaude, brûlante, et je voudrais régler la température qui me semble être au maximum.
    J'ai beaucoup cherché mais je n'ai pas trouvé de notice d'utilisation de ce modèle.
    Voici une photo de la partie qui comporte des numéros qui me semblent correspondre au réglage en température ; cependant tout me paraît fixe.
    Merci d'avance pour les indications que vous pourriez me donner.
    Nom : ballon eau chaude 2.jpg
Affichages : 1166
Taille : 21,4 Ko
    PIXEL
    Re : réglage température ballon eau chaude
    attention toutefois : PAS MOINS de 55° pour de l'eau sanitaire (ce qui est déjà chaud !)
    Dernière modification par PIXEL ; 28/09/2013 à 14h34.
    catochenc
    Oui, merci pour cet avertissement ; je sais qu'il ne faut pas descendre au-dessous de cette température pour éviter le développement de la salmonelle, mais comment actionner cette molette de réglage ?
    Merci.
    jpg29
    Citation Envoyé par catochenc Voir le message
    Pièce jointe 229367
    La photo que vous avez prise est celle de la résistance .
    Vous devriez avoir à côté un thermostat où il devrait être possible de régler la température .
    Essayez une photo plus élargie de l'ensemble .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    f6bes
    Bonjour à toi,
    Tu ne nous montres QUE la résistance et ses bornes de raccordement.
    L'essentiel étant le thermostat qui je suppose est sur la partie gauche de ta photo....mais on ne vois pas grand chose !!
    Dire au photographe de faire ressortir le petit zoizeau ....au bon endroit !
    Bon W
    catochenc
    Hihihi... merci pour vos réponses. Voici une photo plus élargie (l'accès est difficile)
    Nom : ballon eau chaude 3.jpg
Affichages : 1443
Taille : 25,5 Ko
    PIXEL
    comme de bien entendu , le connecteur est JUSTE devant la (supposée) commande du thermostat...
    jpg29
    Re, en effet mais on distingue quand même le bouton blanc derrière,
    c'est celui là qu'il faut tourner dans le sens -
    Une photo du boitier gris seul permettrait de s'en rendre compte .
    f6bes
    Pièce jointe 229377
    Remoi,
    T'es certainement pas un descendant de...DOISNEAU !!
    Rebelote pour le petit zoizeau !
    On voit vaguement une molette. Il doit y avoir des indications "+" et "-"
    ou une numérottaion de 1 à 5.
    Mettre en position médiane et voir le résultat sur qq jours.
    A modifier en plus ou en moins suivant le cas !
    Dernière modification par f6bes ; 28/09/2013 à 16h09.
    catochenc
    Bon, je refais une photo en poussant le rectangle blanc...
    Nom : ballon eau chaude 4.jpg
Affichages : 1255
Taille : 22,8 Ko
    catochenc
    Vous me confirmez que la température est réglée au maximum ?
    Il faut donc que je diminue un peu dans le sens de la flèche vers le moins
    Puis-je tester la température obtenue avec l'eau qui sortira demain matin du robinet après que le ballon ait chauffé cette nuit ? est-ce que c'est fiable comme mesure.
    Je vous remercie beaucoup de vous donner la peine de m'aider.
    jpg29
    Vous me confirmez que la température est réglée au maximum ?.
    Re ,
    ben non, il faut attendre la validation de la photo
    catochenc
    Remoi,
    Désolée, il y a un décalage entre ce que je poste et la lecture.
    Je ne suis pas une descendante de DOISNEAU mais j'ai compris vos explications.
    En fait c'est tout simple mais je n'avais pas vu cet élément
    Merci à tous et bonne fin de weed-end
    PIXEL
    faut enlever les lunettes noires et la canne blanche , pour faire une photo.
    PIXEL
    la photo est validée...
    la commande m'a l'air à donf !
    curieusement le sens me semble inverse de celui habituel.
    Dernière modification par PIXEL ; 28/09/2013 à 16h59.
    catochenc
    Encore merci
    jpg29
    +1 avec PIXEL, le thermostat est vraiment à fond,
    tournez le bouton blanc d'un quart environ vers la flèche - et affiner ensuite +ou - sous un jour ou deux en tenant compte du post 2.
    catochenc
    J'ai bien compris.
    Merci pour tout.
  1. [Thermique] Module DIEMATIC DeDietrich reste figé sur fonction réglage température ballon
    Par invitec4fc847e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2012, 11h02
  2. [Thermique] Température de l'eau chaude dans le ballon d'une chaudière au fioul
    Par invite9b0243a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2011, 19h40
  3. ballon d'eau chaude
    Par invite230775ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/03/2010, 17h18
  4. ballon eau chaude
    Par invite988941a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2009, 18h39
  5. [Thermique] ballon d'eau chaude
    Par invite19421b53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 08h38
