[Blanc] panne lave vaisselle ADP4820 WIRPOOL
    felixx89
    Bonjour, J'arrive au bout de ma recherche de panne. Le N° de model est 851000529521.
    Si une personne connait ce model?
    Le code d'erreur est après avoir entré le programme test est 6 clignotements, 7 clignotements, 6, 7 etc a l'infini.
    J'ai tout vérifié et tout semble ok.
    Merci de votre réponse.
    ledabe
    Re : panne lave vaisselle ADP4820 WIRPOOL
    Défaut de débimètre
    Vérififier pression entrée d'eau et le filtre
    u96
    bonsoir,
    tout vérifié?
    F6: débitmètre défectueux (non visible a l'œil nu!).
    ledabe que je salut vous a indique la panne.
    plus de 95% des cas: remplisseur a remplacer car débitmètre pas détaillé.
    environ 5% des cas module électronique HS.
    alors vous avez tout vérifié?
    oui surement, mais visuellement peut-être?
    pensez qu'il faut mettre les mains dans le cambouis si on ne veut pas contacter un pro.
    bonne soirée.
    nous signaler que vous avez tout vérifié,
    ne sert a rien si vous ne détaillez pas ce que vous avez fait
    car c'est cela qui nous intéresse,
    savoir ce qui n'aurait pas été vérifié,
    car il y a obligatoirement quelque chose qui n'a pas été vérifié,
    puisque vous ne l'avez pas trouvé
    bref décrivez ce que vous avez traité
    ensuite l'on avisera
    felixx89
    Bonjour, merci pour vos réponses.
    J'ai remplace le debitmetre. Rien n'a changé. j'ai contrôlé l’électrovanne d'entrée en le raccordant sans la machine et est ce normal je trouve la pression assez faible par rapport a la pression d'entrée d'eau.
    J'ai testé après démontage, la pompe de vidage, de cyclage, la sonde de temperature, ainsi que la sonde du debit metre. Ce n'est pas le premier lave vaisselle que je répare, mais la vraiment je suis impuissant.
    Merci de m'aider si vous le pouvez.
    re,
    pour moi c'est pas normal
    alors on fait quoi???
    et si effectivement le débitmètre est du même avis que moi il fait quoi???
    felixx89
    La pression de sortie de l’électrovanne d’entée d'eau doit elle être identique a la pression d'entrée?
    re,
    pile poil non
    mais conséquent oui
    felixx89
    Merci, je vais re déposer l’électrovanne et le re tester. Je vous tiens au courant.
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Wirpool ADP 6940
    Par invite4625b4b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2012, 19h00
  2. [Blanc] Lave vaisselle Wirpool 5962
    Par ontario290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2010, 12h25
  3. panne lave vaisselle wirpool ADP 6530
    Par invitea4a39c4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 15h38
  4. panne lave vaisselle wirpool adp 9526
    Par denis6666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 14h45
  5. lave vaisselle wirpool adp 5966
    Par stephy12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2006, 19h50
