TV LCD Samsung : défaut couleurs console branchée en HDMI ?
    Befa44
    J'ai lu avec attention ces posts et je crois avoir un problème similaire à quelques différences près.
    Les couleurs de ma Samsung virent au bleu effet négatif mais uniquement lorsque lance ma console (branchée en Hdmi).
    Lorsque je regarde la télé, on constate que les menus ont un peu une couleur bizarre mais c'est tout.
    Par contre avec la console, cela devient injouable.
    J'ai bien fait le test avec les réglages dynamique, standard et cinéma mais rien n´y fait.
    J'ai également débranché ma télé pendant un moment pour vider les condensateurs, ça règle le problème mais au bout d'une petite demi-heure les couleurs se font la malle.
    Est ce que vous pouvez m'aider sur ce problème? Je ne comprend pas pourquoi avec une console cela devient ingérable .
    Est ce qu'il faut changer une pièce ?
    Cram 64
    Re : TV LCD Samsung : défaut couleurs console branchée en HDMI ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ouvre une nouvelle discussion, voici le lien à la discussion mère :
    http://forums.futura-sciences.com/de...e-couleur.html
    Marc.
    romudlabal
    Salut
    Tu as un problème sur la carte T-con.
    La carte sous le blindage tout en haut.
    Donne nous sa référence.
    Befa44
    Bonjour Romudlabal,
    je vais regarder ça au plus vite et je vous donne la référence.
    Merci pour votre réactivité
    Befa44
    Bonjour Romuald,
    Veuillez m'excuser pour le retard, je n'ai pas réussi à démonter ma télé avant de partir en congés.
    J'ai pris la référence sur le blindage : ref 72.40T02 001-1-JX1 08708N
    Je ne sais pas si c'est cette référence qu'il vous faut ? Lorsqu'on démonte le blindage, la carte reste collé à celui ci.
    Vous faut il d'autre info ?
    Je vais en donner au cas où (voir photo jointe des références)
    Merci d'avance de m'aider sur ce problème, puisque depuis mon dernier poste le problème se propage à quant je regarde la télé également sur les films plutôt sombres (avant c'était seulement lorsque je jouais à la console).
    Bonne soirée à tous
    michelduc
    d'après la photo ce doit être une T400HW01V4 40T02-C02 et malheureusement plus livrable
    Befa44
    La pièce n'est plus livrable ?????
    Donc je ne peux pas l'acheter et donc réparer ma télé si je comprend bien.
    N'y a t'il aucun moyen de se la procurer ?
    Befa44
    Deuxième question:
    Pour m'assurer de la référence de la T-con comment dois je procéder ?
    La carte est fixé au blindage. Est elle juste collée et dans ce cas dois je forcer un peu pour la décoller ?????
    Je voudrais m'assurer de la référence avant d'aller plus loin dans ma procédure d'apprenti bricolo de télé.
    Une fois la référence validée, je pourrais savoir si elle est dispo ou non quelque part j'imagine.
    Merci d'avance pour vos réponses
    romudlabal
    Salut
    La carte est un "peu" collée : tu force un peu (très légèrement) et elle va se détacher toute seule.
    Befa44
    Ok merci bcp Romudlabal, je vais essayer ça
    ça va me permettre d'être sûr de la référence de la carte
    par contre, j'ai ouïe dire qu'elles ne sont pas toutes "livrables" ?????????
    romudlabal
    Salut effectivement elle devient de plus en plus dur à trouver..
    Je peux te mettre en contact avec quelqu'un de confiance, si tu veux.
    Peut etre qu'il pourra te la fournir ou te la réparer.
    Befa44
    voilà j'ai enfin vérifié la référence de la carte, c'est bien la :
    T400HW01 V4 CRTL BD 40T02-C02
    je suis en effet intéressé par la fourniture de cette petite carte qui me sauverait bien la vie (ou tout du moins plus de 700€
    tout les contacts sont bon à prendre et je vous remercie d'avance
  1. [Thermique] Défaut F3 sur console climatisation Daikin
    Par invite6b7dbaa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2011, 10h06
  2. [Blanc] TV LCD HDMI Samsung LE40R86BD : image verte !
    Par invite515dac59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/09/2010, 11h36
  3. [Brun] TV LCD Samsung ignore HDMI
    Par vever001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 19h57
  4. Brancher Samsung LED HDMI/Asus M3A78-EM
    Par Alienware07 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/06/2010, 15h47
  5. [Brun] SAMSUNG HD READY HDMI ou pas
    Par invite9b2742fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 20h00
