problème onduleur ellipse
    invite5f678063
    1er Ellipse 500 : la tension batterie est bonne, donc chargée (environ 12,8V), aucun voyant ne clignote ou autre, l'onduleur démarre bien, mais lorsqu'il doit assurer sa fonction en cas de coupure, je dois avoir, au bas mots, 1 seconde d'autonomie, ce qui est un peu léger. Lors d'une coupure à vide (rien de branché dessus donc), l'onduleur bascule bien sur batterie, mais en tension de sortie convertisseur j'ai 0V. Il coupe des qu'un ordinateur est branché. Question[/u] : batterie HS (bien que je ne vois aucune chute de la tension continue) ou bien convertisseur DC/AC HS?
    2èmeEllipse 500[/b] : pour celui là c'est encore plus simple, il s'allume mais une fois branché sur secteur il s’éteint et la tension à la sortie est nulle. les deux batteries avoisinnent 12.8V.Même pas branché mais allumé il ne débite rien à la sortie.
    BAMFUMU
    totof14
    Re : problème onduleur ellipse
    pour le premier si il tiens 1 min tu le mets en route et tu le charge avec l ordi et tu regarde la tension de tes batteries quand elles debites a mon avis elle se casse la figures ,tes batteries sont dans le sac ,pour le deuxieme j essairais les batteries du premier pour voir le comportement ,elle sont peut etre encore plus faible
    invite5f678063
    la réponse me donnée par totof n'a pas été .je sollicite un autre secours
    BAMFUMU
    difficile a comprendre cela, tout laisse a penser a un souci sur les convertisseurs, mais la batterie est bien celle interne a l'onduleur??
    la question que je pose est du au fait, d'une batterie extérieure dont le fil serait de section insuffisante ou trop long, car mon onduleur a ce montage et j'alimente en 16 carré et sur 1m50 de longueur,
    et la tout s'explique,
  1. Problème avec un onduleur
    Par invitefc9c15bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 21h53
  2. onduleur ellipse
    Par invite5f678063 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 13h06
  3. [problème] Ellipse inclinée
    Par invite59770ea2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2005, 16h35
  4. problème avec equation d'une ellipse TPE
    Par invite18fc3b6c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2004, 10h59
  5. probleme avec un onduleur
    Par azzedine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2004, 23h51
