[Divers] Astuces déblocage de support de filtre pour adoucisseur d'eau[résolu]
    i-doll1984
    Bonjour à tous!
    Voilà, je suis nouvelle sur le site et j'espère trouver ma réponse ici.
    Dans la maison dans laquelle j'ai récemment emménagé, il y a un adoucisseur d'eau.
    Le filtre est en très piteux état, il est bien temps de le changer!
    Le souci étant que je n'arrive pas à débloquer le support, je ferme la vanne d'eau en amont (il n'y a que celle-ci) et j'ouvre un des robinets de la maison pour faire sortir toute la pression qui pourrait gêner au démontage du support.
    Je pense qu'il s'agit d'un vieux modèle (plus de mode d'emploi). Il y a une vis plate dans le couvercle du support mais je ne sais pas si la défaire serait une aide (elle est hyper serrée aussi!)
    Je sais que la manip est toute simple, ca m'embêterait de faire appel à un pro pour ca (d'autant que j'ai déjà acheté les filtres de rechange...
    Bref, voici en PJ une photo de la bête qui me donne du fil à retordre, si quelqu'un se sent inspiré à me conseiller...
    Dans l'attente de vos suggestions!!!!
    Merci, chers bricoleurs!!!!
    mondou
    Re : Astuces déblocage de support de filtre pour adoucisseur d'eau
    Voir P.J.
    Possible que ce soit dur à défaire.
    choker
    bonsoir I-doll1984, amical bonsoir mondou,
    fait comme mondou te le dis mais il faut que tu dévisses la vis plate sur le dessus du filtre pour dépressuriser le bocal, tu peux tapoter sur le gros ecrou bleu avec le manche d'un tournevis. bonne nuit
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
    robrico
    Utiliser une clé à sangle, vendue pour ouvrir les pots de confiture.
    Les conseils précédents auparavant: Si tu as un maillet en caoutchouc de carrossier, tapoter tout le tour avec un objet lourd à l'opposé.
    Insister mais éviter les actions brutales
    Bonne suite
    R.
    au vu de la photo il faut interpréter ce que mandou (je te salue) signale comme sens anti horaire,
    car en fait tel que l'on voit la pièce il faudrait dire sens horaire a condition je le précise,
    que l'on visualise le montage en l'état
    robrico
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    Bonne suite
    R.
    Autre source de clé : clé pour filtre à huile de voiture, réglable
    Ne pas serrer trop fort cependant pour ne pas casser l'écrou plastique: ces clés sont prévues pour des filtres métalliques en tôle.
    R.
    PS: si tu n'es pas trop loin du 95, je te prête ça volontiers
    Dernière modification par robrico ; 28/10/2013 à 17h54.
    i-doll1984
    Merci Robrico mais ce n'est pas dans mon secteur... Et j'ai bien peur que la vis plate du dessus ne serve à quelque chose effectivement mais celle-ci est vraiment très très dure à dévisser et assez difficile d'accès. Puis-je y aller au wd40? (bien que cette question me semble sotte...) Je tente ca ce week end si jamais j'ai le temps nécessaire. Merci pour vos précieux conseils, je vais tâcher d'y parvenir!!
    i-doll1984
    Finalement, j'ai réussi à desserrer cette satanée vis géante!! Le truc étant de dévisser dans le sens horaire!!! (car il faut imaginer que le haut du bocal représente le dessous de la partie à dévisser, suis-je compréhensible?!) Mon père m'a bénie quand il a vu que je serrais depuis le début et grâce à ma pince magique, nous avons opéré avec succès!! Un grand merci à tous pour vos avis, conseils ou encore remarques!!
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 09/11/2013, 16h40
  2. [Divers] Adoucisseur Culligan - changer Filtre Culligan Mark 10 [résolu]
    Par invitee98c0b73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2013, 18h43
  3. [Thermique] Quand changer le filtre d'un adoucisseur?
    Par laurenceg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2010, 20h44
  4. [Blanc] Sèche-linge Brandt Prémia ETE121F : déposer le support filtre ?
    Par invite366735d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 12h35
  5. [Brun] Support GPS : Alimentation HS[résolu]
    Par Piero44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 14h34
