[Blanc] Seche-linge Arthur Martin Electrolux ADC516E : résonnace vibration
    Chris-lyon
    Mon SL compte une dizaine d'année, et a déjà fait l'objet d'un changement de courroie. Celle-ci n'est aujourd'hui pas en cause.
    Mon problème est le suivant :
    en lançant le SL, le tambour tourne pour brasser le linge. Jusque là RAS.
    Puis, la fonction sèchage se met en route en même temps que l'inversion de la rotation du tambour.
    Au bout de quelques secondes (4, 5... 10 au max) le SL se met à trembler violemment et lorsqu'il trône pour inspection au milieu de mon salon, il se déplace "rapidement".
    Visuellement, ayant ôté le cache arrière en plastique situé en bas, je ne constate rien de particulier ni avant, ni au moment du déclenchement de la vibration.
    J'ai la notice d'assemblage récupérée sur internet, mais avec son aide, trouver le dysfonctionnement est au dessus de mes compétences.
    Avant d'envisager le retour en SAV, quelqu'un aurait-il une idée de diagnostic possible du dysfonctionnement et si oui, qu'est-il possible de faire à mon niveau ou avec l'aide d'un voisin bricoleur ?
    Merci de votre aide
    Re : Seche-linge Arthur Martin Electrolux ADC516E : résonnace vibration
    sans doute le feutre support tambour usé ou le palier (roulement d'axe arrière )
    contrôler aussi le galet tendeur de courroie
    Chris-lyon
    Bonjour Richard,
    Merci pour la réponse
    J'ai 3 questions complémentaires, si la réponse à la première est non, inutile de lire les 2 suivantes:
    1.- Sous réserve que les dysfonctionnements possibles que tu évoques sont la source du problème, est-ce "facilement" réparable sans passer par un SAV ?
    2.- Cela signifie j'imagine qu'il faut ôter l'ensemble du panneau arrière ?
    3.- Concernant le feutre que tu mentionnes, si je regarde dans la notice, j'en trouve plusieurs mentions. Peux-tu STP être un peu plus explicite ?
    Désolé d'être aussi novice, mais il est vrai qu'en ces temps éco difficiles, toute économie est la bienvenue, alors je n'hésite pas à abuser de ton temps, de ton savoir et surtout de ta patience
    re,
    le feutre est la partie avant sur lequel le tour du trou d'accès au tambour s'appuie
    ce type de panne n'est toutefois pas simple a traiter ,
    Chris-lyon
    Merci.
    Un retour SAV vaut-il le coup par rapport à l'âge de la bête pour ce type de réparation (j'imagine que oui...) ?
    Cela pourrait-il être le ressort qui est sous le moteur et si oui, comment puis-je le voir ?
    Dernière modification par Chris-lyon ; 29/10/2013 à 17h09.
    re,
    demandez un devis cela sera plus judicieux
    Chris-lyon
    Merci beaucoup Richard, bonne fin de journée
  1. [Blanc] panne seche linge arthur martin adc516e
    Par invite496a0470 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/11/2012, 11h52
  2. [Blanc] Pb Arrêt Seche-linge ADC516E Arthur Martin
    Par Tthanks dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 11h37
  3. [Blanc] Sèche linge Arthur Martin ADC516E
    Par invite0e858462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 15h09
  4. [Blanc] seche linge arthur martin adc516e
    Par invite11436cbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 23h07
  5. sèche linge Arthur Martin Electrolux en panne
    Par invite286b775e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 21h37
