[Brun] Affichage ligne sur TV Toshiba 32TL933F 3D
    Kacaouet
    Lightbulb Affichage ligne sur TV Toshiba 32TL933F 3D
    Bonsoir à tous
    Aujourd'hui, je viens de voir apparaitre une ligne continue horizontal assez fine qui fait tout l'écran en bas
    J'ai essayé de faire une capture d'écran mais la ligne n'apparait dans la capture, peut-être bon signe pour moi ?
    Normalement, la limite de garanti est dépassé, je crois que c'est un an mais je vérifirais avant.( achat juin 2012)
    Es ce que je dois démonter l'écran pour le nettoyer en profondeur de toutes les saletées accumulés.
    Un condensateur est-il coupable de défaillance ?
    Si vous avez des idées, je suis preneur !
    Merci à vous tous
    @+ Kacaouet
    Dernière modification par Kacaouet ; 30/10/2013 à 20h06.
    Il faut savoir semer la graine de l'ignorance pour récolter le fruit du savoir...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Affichage ligne sur TV Toshiba 32TL933F 3D
    la garantie légale est de deux ans ,donc ne touchez à rien et faites intervenir votre revendeur.
    Kacaouet
    Lightbulb Re : Affichage ligne sur TV Toshiba 32TL933F 3D
    Merci Papilou06 !
    J'ai rendez-vous cet après midi avec le sav pour un premier diagnostique.
    En attendant,je l'ai débrancher du secteur pour enlever la tension restante.
    @+ Kacaouet
    Kacaouet
    Me revoilà !
    J'ai un petit soucis avec la télé mais maintenant, j'ai un soucis avec le SAV Toshiba qui ne veulent pas prendre les frais de retour d'envoi à leurs charges malgré l'article 211-11 du code de la consommation.
    Quelqun à une idée ou à déjà eu faire face à ce genre de situation.
    Pour une télé, ça va me coûter assez chère pour le renvoi.
    @+ Kacaouet
    Kacaouet
    C'est de pire en pire, es ce que vous pouvez m'aider à trouver
    car je n'ai pas très envie de l'envoyer au SAV.
    un voile apparait au démarrage sur 95% de l'écran ! puis disparait par la suite.
    l'image parfois sursaute, des image "fantôme" apparaisent
    Nom : IMAG0513.jpg
Affichages : 503
Taille : 223,6 Ko
    Es ce que ca vous parait être une panne importante, d'un point de vue financier ?
    merci à tous
    Dernière modification par Kacaouet ; 01/12/2013 à 14h19.
    Kacaouet
    papilou06
    Animateur Dépannage
    essayez de négocier avec Tosh car votre cas a l'air sérieux et je pense que la dalle de votre tv est en cause(donc plus chère qu'un tv neuf)..Eventuellement faites intervenir une association de consommateurs.
    la menace d'une association de consommateurs peut être payante:
    Article L211-9
    Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
    En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
    Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
    Article L211-10
    Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
    La même faculté lui est ouverte :
    1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
    2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
    La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
    Article L211-11
    L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
    Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
    Article L211-12
    L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
    cordialement,
    Kacaouet
    Merci Annjy pour ces infos,
    je connaisais déjà ces articles mais rien n'y fait, mon dernier email d'aujourd'hui, j'ai jouer la carte
    d'association d'aide aux consommateurs.
    Copîe de l'email envoyé:
    "Bonjour,
    Je vous ai contacté à plusieurs reprise à propos des frais de renvoi qui sont à votre charge exclusif
    Conformément à la loi, Les frais de renvoi à l'usine pour un appareil défectueux sont à la charge de
    l'entreprise, Art 211-11 Code de la consommation.
    L'acheteur n'a pas à payer pour le retour.
    Jusqu’à maintenant, vous n'avez rien voulu savoir ! prétextant ceci et cela mais ne résolvant pas mon
    problème.
    http://legifrance.gouv.fr/affichCode...TI000006292215
    Je m'en vais requérir l'aide d'organisme d'aide pour le consommateur afin de solutionner ce litige.
    D'après ce que j'ai pu avoir comme infos concernant ma panne, il s'agirait d'une défectuosité de la dalle,
    panne très importante !
    Ce qui s'est ajouter aux symptômes initiales:
    Images fantômes, voile sur 95% de l'affichage puis ensuite s'efface, l'image sursaute parfois, ce qui est
    récurant, trois lignes continue gris foncé horizontale
    En espérant de votre une attitude plus commerciale, je reste à disposition.
    Cordialement."
    A défaut de réponse positive et entêtement de leurs part, j'ai préparé un courrier pour saisir le conciliateur
    de justice du TI
    Merci à vous tous, je vous tiendrais au courant de la suite des évennements
    @+ Kacaouet
    Kacaouet
    Bonsoir à tous,
    je fait suite à ce problème, toujours pas de possibilité de prise en charge du retour par le SAV.
    J'ai donc fini par acheter un autre TV (Panasonic "42")
    Me voilà dans l’œil du cyclone puisque j'ai sollicité une audience auprès du Tribunal d'Instance
    pour le remboursement de cette TV.
    Merci pour votre aide
    Résolu
  1. [Divers] panne d'affichage retroprojecteur toshiba 43VJ22Z
    Par chouchouille28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2013, 14h14
  2. [Brun] Defaut affichage TOSHIBA Cathodique
    Par invite2a601f88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2012, 20h23
  3. [Brun] Probleme affichage retroprojecteur toshiba 43VJ22P
    Par invite706d8fd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 21h02
  4. Aucun affichage sur magnetoscope Toshiba V362F
    Par sergio5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 08h58
  5. Ligne blanche horizontale sur TV Toshiba
    Par Galettouille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2006, 18h59
