[Blanc] LV Faure LVS 668 : ne démarre plus ?
    crespinoise
    bonjour, un petit résumé de ma situation, j'ai acheté un lave vaisselle d'occassion au début niquel il fonctionné et aprés quelque lavage ya commencé a faire des chichi. donc aujourd'hui j'ai voulu le réparé et j'ai lu sur un forum des conseils, ce que j'ai fait et résultat catastrophe il va plus. en faite, avant d'avoir manipulé il fonctionné quelque seconde et aprés silence complé puis quelque minute plus tard led de "normal 65" et lavage " clignoté donc j'ai manipulé derriere le lave vaisselle en enlevant 2tuyaux et remet en place tout ce que j'avais touché et résultat bin dés que je l'allume, il y a la led de "lavage" et "sechage" qui cesse de clignoté et il fait un peu de bruit puis plus rien. donc besoin de vos conseil svp
    crespinoise
    Re : LV Faure LVS 668 : ne démarre plus ?
    pas de solution??
    crespinoise
    ya quelque sur ce forum?
    u96
    patience on va essayer de vous aidez! (nous sommes tous bénévoles et certains comme moi des pros avec une activité en semaine et donc repos le Week-End!).
    évitez de démonter, bricoler, trifouiller sans savoir!
    démontez la pompe de vidange situe devant a droite et regarder si pas bloquée par un corps étranger.
    la pompe de vidange c'est le composant ou vient se fixer le tuyau de vidange.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 02/11/2013 à 12h52.
    crespinoise
    avec mon 1er probléme que mon lave vaisselle fonctionné que quelque seconde puis plus rien, j'ai suivi ce conseil la :
    tu demonte l'allimentation d'eau( tuyeau gris)
    tu demonte la vis central en bas et deboite le plastic blanc casse
    tu enleve la vis cache derriere et les 2 qui son place sur l'electovanne .
    deboite le 2em couvercle (environ 7cm de large sur 10 de haut.
    tu vas tombe sur 2 petit tuyeau de 7millimetre de diametre ,1 rouge , un transparent.
    le rouge tu le purge en deboitant son bouchon (de l'eau vas couler).
    le transparent est sur l'electrovanne tu le deboite de la partit circulaire et tu tapotte doucement sur l'element circulaire(c'est une menbranne avec un aiment permanent)
    tu remet le tout en place et fait un essais.
    et résultat depuis quand je le met en route il n'y a que la led lavage et séchage qui clignote et fait un peu de bruit comme si elle démarre et aprés plus de bruit mais les lumieres clignote toujours
    michelduc
    bonsoir,
    attention... sur ce modèle pompe de cyclage et de vidange ne font qu'un
    crespinoise
    comment je peux démonté le cache?
    michelduc
    a mon avis pour atteindre le moteur on doit enlever le coté gauche mais ce type de moteur n'est pas simple et donc soyez très prudent
    u96
    de mémoire sur ce très vieux modèle, la pompe de cyclage sort par l'arrière ou elle est maintenue.
    cdt.
    crespinoise
    bonjour désolé mais j'ai pu revenir sur le forum seulement aujourd'hui, j'ai démonté le cache devant et apart une plaque ya rien d'autre, donc je pense que tout se passe a l’arrière...
    je confirme les dires de u96 a savoir que sur ce modèle la pompe se retire uniquement par l'arrière au centre il faut déposer le cache et ensuite la retirer en forçant un peu
    reste ceci
    la panne semble se situer ici :
    car cette machine se met en sécurité via la soupape pneumatique
    par contre comment mieux expliquer la procédure me met en difficulté
    crespinoise
    sa refonctionne car yavai une masse de débranché mais il commence son cycle sans lavé, au début il fonctionne mais au bout de 5 minute la led lavage clignote avec la led du programme lancé (ex : normal 65°)
    re,
    dans ce cas je songe a une détérioration des turbines de pompe ,
    ce qui est souvent rencontré sur ce type de matériel
    crespinoise
    euh donc la pompe et morte?
    re,
    a contrôler avant toutefois
    de plus il me semble qu'il existe un kit turbine prévu pour cela
    pour info un tel moteur prends 1/4 d'heure pour être remplacé ,
    je n'en ai connu aucun aussi simple a déposer que celui-ci
    Dernière modification par richard 31 ; 24/11/2013 à 13h48.
    crespinoise
    comment je peux le controlé?
  1. [Blanc] LV Faure LVS 768 : ne démarre pas !
    Par alilou3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2011, 19h59
  2. [Blanc] SL Faure lsk 390 : ne démarre pas ! [résolu]
    Par cdroustan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2011, 13h47
  3. [Blanc] LL Faure type FWT390 : ne démarre plus !
    Par invited289f128 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 18h45
  4. [Blanc] Réfrigérateur Faure Fra 231 : ne démarre plus !
    Par invite23b76bbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 16h46
  5. [Blanc] panne lv faure LVS 563 : ne demarre plus
    Par invite37834444 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 15h53
