[Blanc] l eau n arrive plus dans mon lave vaisselle siemens
    timtom60
    J ai un probleme avec l arrivee d eau de mon lv siemens
    Lorsque je lance un lavage le cycle reste bloquer et lorsque j ouvre la porte rien ne se coupe .apres quelque secondes le voyant arrivee d eau s allume .j ai donc verifie l arrivee d eau ras et nettoye le filtre a l extremiter du flexible d arrivee d eau juste avant l aquastop ou l electrovanne?j ai tous rebranche et toujours rien !
    J ai fait un petit test en versant de l eau dans le lave vaisselle et j ai juste constate que la vidange fonctionne bien mais le cycle ne tourne toujours pas donc probleme d encrassement d arriver d eau ou electrovanne ou aquastop ???
    Au secours
    Avez vous une idee un conseil, svp ,merci.
    Re : l eau n arrive plus dans mon lave vaisselle siemens
    avec la référence gravée sur le plat supérieur de la porte on pourra en dire plus
    ensuite en déposant les panneaux latéraux
    et en plaçant des photos des 2 cotés
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    on pourra se faire une idée de l'état des éléments et ainsi définir peut être la cause
    timtom60
    re je ne trouve pas le numero du modele mais je poste quelques photos merci.
    timtom60
    Excusé moi, mais je crois que j ai résolu le problème .
    J ai démonté la pièce qui se trouve sur la troisième photo qui me semblait très sale et je l ai nettoyé puis remonté et la miracle ça fonctionne !!!yes
    Par contre est ce que vous connaissez le nom de cette pièce? merci.
    re,
    je vous le répète donc la référence de l'appareil est "gravée" sur le plat supérieur de la porte ,
    la pièce en cause est la chambre de "compression " ou aussi nommée "contrôle de niveau"
  1. [Blanc] plus d'arrivé d'eau, lave vaisselle siemens
    Par michoumbk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2010, 09h45
  2. [Blanc] Siemens Lave Vaisselle Problème arrivé d'eau
    Par invite8e14b10f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2009, 22h40
  3. [Blanc] l'eau n'arrive plus dans mon lave vaisselle vedette atoll
    Par invitec670db92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2009, 19h07
  4. [Blanc] L'eau arrive dans le lave vaisselle sans fonctionnement (resolu)
    Par invite38fee7d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 00h42
  5. L'eau n'arrive + dans mon lave vaisselle Thompson T20VA
    Par invite5811e0c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 10h35
