Machine A Laver Brandt L 10
    invite925be334
    Exclamation Machine A Laver Brandt L 10
    salut!
    Aprés avoir fait les préleminaires de controle du programe, j'ai la diode verte et la diode rouge qui clignote l'une après l'autre ?
    Mon problème est le moteur ne tourne pas ?
    Re : Machine A Laver Brandt L 10
    vous parlez des voyants de la carte sans doute,
    controlez les enroulements moteur et la valeur de la sonde ctn, et communiquez moi les valeurs relevées
    invite925be334
    ok !
    je reprend contact dans le debut de semaine !!!
    Merci bon weekend....
    andré .
    invite925be334
    Unhappy Re : Machine A Laver Brandt L 10 STV1130
    bj,
    je reprend contact !!!! et oui il me faut du temps
    ma machine est toujours en panne et voilà ma demarche: sos:
    Aprés avoir refait le test de controle comme il est stipulé dans le guide de dépannage ! tout me parait conforme ! les diodes correspondent bien aux différentes fonctions des commutateurs.
    diable6 je met en marche tout me parait normal le clycle fonctionne normalement ! Mais le moteur ne tourne pas ?
    j ai controlé avec un ohm étalonné a 200 ohms, les 2 fils de l 'enroulement moteur et j ai trouvé 1.9 OHM
    Quelqu'un peut il m'aider dans ma démarche ?
    stef88
    Pouvez-vous donner les valeurs complètes du moteur?
    bonsoir,
    soupe 2 fils pour le moteur, cela est encore a démontrer(minimum 6) , mettez des lunettes, confondez pas moteur de lavage et pompe de vidange
    invite925be334
    bonsoir: Richard31
    ok pour le 6fils
    Mais sur le connecteur : 2 qui vont pour les enroulements ; 2 pour les charbons ; 2 qui sont sur axe ext !!!! plus une masse ext
    Voir plan ci-joint
    Merci par avance.
    invite925be334
    Citation Envoyé par stef88
    ok pouvez-vous m en dire plus car je suis apprenti !!!!j ai 2 fils qui vont sur les enroulements et 2 sur les charbons plus 2 sur l axe ( tachy) = 6 fils
    a++
    stef88
    Comme Richard, que je salue, je préfère 6fils plus logique!
    Aux extrémités les 2 fils les plus fins sont la tachy, ensuite 2 pour le rotor et 2 pour le stator, à mesurer...
    Vous mettre sur le calibre le plus faible.
    invite925be334
    ok
    bien noter je vous recontacte car le reveil est matinal demain
    Merci a vous deux
    Bonne Soirée
    invite925be334
    De nouveau sur le site ! Voila mes premières mesures:
    2.7 ohms pour le rotor et 1.9/2.0 ohms pour le stator et 60.9 ohms pour le tachy.
    a++ de vous relire
    invite925be334
    a++ de vous relire
  1. [Blanc] Machine à laver Brandt BIO70DDF HS
    Par invite89ccd6af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 22h27
  2. [Blanc] machine a laver brandt
    Par invitee94e4527 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 15h08
  3. [Blanc] machine à laver Brandt
    Par invite69f77f38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 18h21
  4. probleme de machine à laver brandt
    Par invite95ecb48a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 12h58
  5. machine a laver brandt en panne
    Par invite0e1422ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2004, 20h40
