[Blanc] LV whirlpool ADP 6950: erreur F2
    cpalperou
    après avoir à nouveau changé la résistance + relais de mon lv suite à un code erreur F3 (cf http://forums.futura-sciences.com/de...f3-resolu.html), après quelques 5 ou 6 programmes sans problème, erreur F2 !!!! RRrrrrRRRRrrrr satané lv!!
    Il s'agit d'après ce que j'ai lu sur le web d'une fuite. En effet, quand je l'ai couché sur le dos, plein d'eau et plein l'dos !!
    Faut dire aussi que j'avais ouvert le lv alors qu'il était en marche car j'avais oublié d'y mettre un verre (je sais!! ça s'fait pas!!).
    J'ai ouvert le dessous en me disant que je n'avais peut être pas bien serré les colliers des durites de résistance: non, elles sont sèches! d'ailleurs, tout les éléments visible par le dessus sont secs!
    Comment trouver d'où vient cette fuite svp? Ou alors est-ce dû à mon ouverture de porte en cours de programme?
    merci beaucoup
    Re : LV whirlpool ADP 6950: erreur F2
    si tout est sec c'est que le détecteur de fuite est mal positionné c'est le flotteur équipé d'un contact qui provoque l'affichage F2 ,
    voyez donc son positionnement
    cpalperou
    Bonjour Richard,
    j'ai tripoté ce flotteur et j'ai relancé un prog rapide et pas de code F2. Par contre, toujours un peu d'eau qui s'écoule par le côté!
    re,
    le coté de quoi??
    cpalperou
    par la face de droite vers le fond du lv
    re,
    pas simple a interpréter je ne vois pas trop ce qui peut en être la cause
    cpalperou
    Pensez-vous que je puisse mettre mon lv sur le dos et lancer un programme pour essayer de voir d'où vient cette fuite?
    re,
    non cela ne peut être pratiqué ainsi
    par contre la solution est la mise en place de tréteaux
    plaque de dessous déposée
    placer l'appareil sur les tréteaux remplir manuellement le lv et voir par dessous d’où provient la fuite
    cpalperou
    Merci bien, j'essaierai
    cpalperou
    Bon, je n'ai plus de fuites? Je ne sais pas trop comment ça se fait! tant mieux!
    Par contre, j'ai maintenant une erreur F6: problème d'arrivée d'eau. Que vérifier? que faire? ...
    cpalperou
    Re, ce n'est pas une erreur F6 (désolé, j'ai l'habitude de code F suivi d'un chiffre) mais Fb ! Qu'est-ce?
    bonsoir,
    le code Fb signale un souci de MDV qui est un séquenceur pour alterner le brassage entre le panier haut et le panier bas c'est un ensemble équipé d'un micromoteur
  1. Conseil CPU Limited E8400+6950 ?
    Par Bendelabac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/11/2011, 10h54
  2. [Blanc] LL Whirlpool : erreur FP ? [résolu]
    Par invitedb01d3d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 07h50
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP 6940 erreur f7
    Par invitea4724db0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/08/2008, 21h18
  4. [Blanc] whirlpool four AKZ 492 - Code erreur F 02
    Par invite4e08a0e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 19h46
  5. [Blanc] erreur f5 sur lv whirlpool
    Par invite22c3d4d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 16h33
