[Blanc] Séche linge Ariston AML 135 ne sèche plus[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    mondou
    Re : Séche linge Ariston AML 135 ne sèche plus
    N'oublies pas au démontage de bien repérer comment est clipsé le thermo fusible,
    Nous on sait comment le poser, c'est pas peut-être ton cas.
    Il en va de la sécurité (risque d'incendie)
    Ishido
    Ok je dois donc commander ce fil " fusible " , également le Klixon ? car quand je met en 200 ohms j ai 1, par contre si je met à 20k il affiche 18 pendant moins d'1 sec et repasse à 1? par prudence je le change.
    Je vais également commander un lest béton 6 kgs , car ma femme malgré mes avertissements surcharge la machine , et celui ci est fendu, on est obligé depuis plusieurs mois de réduire la vitesse d essorage à 600 T au lieu de 1300, car sinon vu que le béton doit vibrer, ça fais un boucan du diable.
    Je sais désormais qui je dois engueuler pour ces pannes :-p
    En tout cas merci pour votre aide et votre patience.
    Je vous tiens informé dès que j aurai reçu les pièces.
    Edit : pour le thermo fusible je ne peux pas me tromper de sens si tu regardes la photo il y a un clip plastique d un coté et pas de l autre juste une cosse.
    Dernière modification par Ishido ; 14/11/2013 à 19h02.
    mondou
    Ce que vous appelez klixon, c'est la CTN,
    La mesure est en Kohms,
    Commencez à la mesurer sur la gamme ohmmètre la plus élevée,
    Changez de gamme jusqu'à 1 (infini),
    Remontez la gamme dès 1, lire la mesure.
    Bon maintenant si elle est à trois francs six sous ...
    Il faut dire à madame de respecter le mode d'emploi.
    Souvent les personnes critiquent le matériel, c'est vrai que c'est pas toujours parfait,
    Mais souvent c'est l'utilisateur qui le détruit.
    mondou
    J'avais pas vu 18 K et instable, mettre sur la gamme supérieure,
    Attention à l'oxydation sur les bornes,
    Ne pas poser les doigts sur les pointes de test,
    Dire à madame de le réchauffer avec le sèche cheveux modérément,
    La valeur doit changer,
    Vous êtes en pleine formation.
    Pour le TF, je parlais pas du sens mais de sa position contre le carter.
    Dernière modification par mondou ; 14/11/2013 à 19h15.
    Ishido
    Pour le TF j ai une photo de l existant en première page je vais m en servir pour replacer à l identique le câble.
    Madame doit réchauffer quoi au séche cheveux ? j ai pas pigé.
    Ok donc les mesures du CTN :
    2000 K : 023
    200K : 23.40
    20K : 1 ( idem pour 2000 et 200 )
    Ma mesure est donc de 23, c'est correct ou il faut le changer ? ( 8 € je crois mais bon si c'est pas utile. ) Je vais commander 2 TF au cas où et un lest béton
    mondou
    Elle à l'air bonne,
    Tu dis à Madame de la réchauffer avec le sèche cheveux pendant que tu fais la mesure,
    Tu vas la voir changer de résistance,
    Maintenant pour 8 roros au moins t'es sûr.
    Ishido
    tu parles de la CTN ? :-p ( joke ^^ )
    Ok on a chauffé la CTN avec le séche cheveux et la valeur est passée à 13, ensuite env 9. Si la technique nous indique qu elle fonctionne, c est 100 % fiable donc pas besoin d en racheter une ?
    bdragon
    ne change que ton fusible thermique.
    ça vas marcher
    tu vas le voir en découpant la gaine brune qui entoure le fil rose
    et remonte bien le petit cavalier
    une des raison qui fait claquer ce fusible, et c'est encore plus vrais sur un four, c'est une coupure plein cycle. du coup la resistance qui est encore très chaude n'est plus ventilée et par convection, elle fait chauffer le tunnel. Donc toujours laisser finir le cycle afin que le dernier cycle de refroidissement refroidissent la résistance.
    Ishido
    Hello,
    Quel petit cavalier ?
    J'ai envoyé un mail à une société spécialisé prés de chez moi, suis en attente de tarif et délai de livraison.
    bdragon
    Nom : IMG00230-20131114-1418.jpg
Affichages : 72
Taille : 239,8 Ko
    il tien plaqué le F thermique
    Dernière modification par bdragon ; 15/11/2013 à 12h53.
    Ishido
    J'ai commandé le lest béton + le fusible thermique : 44 € l ensemble ( 34 € le lest béton ) délai 5 J pour le FT et 10 J pour le Lest. Je vous dirai donc si tout fonctionne dans un peu plus de 5J.
    Pour démonter le tunnel de chauffe, j ai trouvé c'est des vis Torx, je l ai nettoyé, mais au remontage vu qu il faut serrer fort pour que ce soit bien étanche à l'air, l embout de vissage est mort vu que c'était de la daube.... Commandé un coffret Facom, c'est cher, mais je devrai encore l'avoir à mes 80 ans
    Je vous tien informé ! Merci
    Ishido
    J'ai reçu les pièces Samedi, installées hier.
    Résultat : Tout fonctionne parfaitement YES ! Grâce à vous
    Donc au final je n ai changé que le thermofusible, et également le lest béton arrière ( qui n avait rien à voir avec la panne, mais qui était fendu en 2 suite à des surcharges du tambour en linge )
    A noter que le Thermofusible d'origine il était noté 121 °C dessus et le nouveau 144 °C.
    Merci à tous pour votre aide, un modo peut passer le sujet en résolu
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 30/11/2013, 18h25
  2. [Blanc] courroie seche linge ariston[résolu]
    Par nono1979 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2012, 00h01
  3. [Blanc] Problème palier sèche linge Hotpoint Ariston ! [résolu]
    Par invitea83664bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 11h34
  4. [Blanc] seche linge miele T494C qui seche plus [résolu]
    Par invitef3b1d4e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 13h24
  5. [Blanc] Probleme Seche linge Ariston ALE70C [résolu]
    Par invite65d49a01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 20h37
