[Divers] prise. telephone
prise. telephone
    kuznik
    prise. telephone
    bonsoir, est il possible ( permis) de de. déplacer une. prise murale. de. téléphone? quelles. précautions ?
    mondou
    Re : prise. telephone
    Bonoir,
    Possible, tout dépend de la configuration,
    Permis : oui quand on est propriétaire,
    Si en location, normalement faut l'autorisation du bailleur mais si le travail est bien fait çà pose pas en général de problème,
    Les précautions, si le câble est trop court, c'est mieux de la changer par un approprié, s'il est trop long le raccourcir,
    kuznik
    merci. j ai. une prise. en T. et. je. vois. ici. Qu on. parle. de RJ11. et. RJ 45?
    Cette. prise. alimenté. ma. neuf. box. ( internet. + tel. + Tv ). Pouvez. vous m expliquer. ? merci
    mondou
    Si t'as une prise en T avec les connectiques qui vont avec tu remets une prise en T,
    C'est vrai que de plus en plus y a de RJ 45, c'est de la connectique différente,
    De toute manière quand tu reçois un ensemble box, t'as tout ce qu'il faut pour te connecter sur la T,
    Si le cordon est en RJ 45, y a la reprise en RJ 45 sur la T.
    Tu parles de déplacer, il te suffit de rester dans la même configuration,
    répondre d'abord aux questions déjà posées:
    - es-tu propriétaire ?
    - à quoi doit servir cette prise ? à priori internet. + tel. + Tv
    Si ça doit passer Internet. + tel. + Tv , le cablage ne supportera pas la médiocrité. Il faut un minimum de connaissances.
    quant à :
    - RJ11 : connecteur couramment utilisé pour le téléphone
    - RJ45 : connecteur couramment utilisé pour internet (réseaux ethernet)
    kuznik
    merci. en fait. je. dois reprendre. la. ligne. depuis " l arrivée" ou. je vois. un. câble. avec plusieurs fils. de. différentes. couleurs. dont. apparemment deux. seulement. sont. connectés. (. je. suis. propriétaire !)
    mondou
    Sur la T :
    Le gris à la borne 1,
    Le blanc à la borne 3
    Quand tu regardes la prise le 1 et en haut à gauche, le 3 juste en dessous à gauche.
    Si ta configuration fonctionne, tu refais la même au propre comme çà t'auras pas de souci.
    kuznik
    merci. Pourquoi. tant. de. fils. alors. que. deux seulement sont. nécessaires ! Au.prix. du. cuivre !!!
    mondou
    La prise T comporte 8 bornes,
    En règle générale le câble l'alimentant est en 4 paires,
    Du temps où FT installait chez l'abonné systématiquement, ils mettaient un 4 paires,
    4 paires au cas où,
    L'abonné prend une deuxième ligne (ex. fax),
    L'abonné veut installer des renvois de sonneries ou sonneries extérieures,
    C'est donc devenu la force de l'habitude,
    Ta remarque n'est pas fausse, c'est du gâchis,
    Cela dit, on trouve du :
    2 paires,
    3 paires,
    4 paires.
    Voilà, voilou.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    4 paires au cas où,
    2 paires,
    3 paires,
    4 paires.
    Voilà, voilou.
    Bsr,
    tout à fait d'accord pour l'historique.
    maintenant, dire que c'est du gâchis.....on passe un câble de 4 paires dans une tranchée de 500m,.....
    ou on fait 2, voire 4 tranchées pour passer les extensions ????
    ceci dit, dans un contexte pro, nous avons passé deux câbles de 4 fibres optiques, 4 monomodes et 4 multimodes dans une tranchée, alors que nous n'avons besoin à ce jour que d'une liaison.
    Et l'avenir est à la fibre, pas au cuivre, pour toutes transmissions haut débit.
    En attendant une nouvelle découverte plus prometteuse.
    Cdlt,
    kuznik
    bonjour, merci j ai appris. bcp.! Un. dernier. conseil ? je. veux. changer. cette. prise. espérant
    avoir une meilleure. réception. wifi. de. la. box. dans. toutes. les. pièces. si elle. est. plus " centrale "
    la. hauteur. à t elle. unei importance. ? Merci. (. ce. sera. ma dernière. question ! ). Merci
    robrico
    Bonjour kuznik
    Le "débit" d'un branchement au réseau téléphonique dépend surtout de la distance entre le central téléphonique et l'installation
    Il me semble qu'il y a un test possible sur le site "France Télécom", si c'est ton cas. En indiquand seulement son N°.
    Par contre, en interne, il ne faut laisser aucun ancien dispositif "résistance-condensateur" dans la ou les prises en T
    - indifférent que les 6 autres fils soient connectés ou non
    - mais chaque prise doit être munie d'un filtre fourni avec la "box", même sur celles où n'est pas raccordée la "box" .ADSL
    Pour info, je suis à env 6km du central, desservi en ligne aérienne malgré l'arrivée souterraine dans mon pavillon (demandé par France Telecom à la construction en 1971.
    J'ai un débit max de 65 kbits/s correct pour internet, mais inapte à la TV ou FT me dit d'acheter un récepteur satellite à mes frais, pour bénéficier du "bouquet FT" gratuit ! Mon installation interne, autrefois à 2 lignes, comprend 6 prises en T avec filtres 2 postes filaires et plusieurs "sans fil" DECT. Des essais en ne laissant que la connexion à la "box" n'ont pas augmenté le débit (max 130 kbits au départ du central)
    R.
    kuznik
    bonjour, je crois que je me suis mal exprimé, je voulais savoir si la diffusion du signal par la box. en. wifi
    pouvait varier en fonction de la hauteur de. celle ci par rapport. au sol ? merci
    robrico
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    Re-bonjour
    Pas à ma connaissance: les transmissions Wifi sont affectées par les obstacles genre murs en béton, mais se rétablissent après des réflexions multiples. limite env 50 m suivant le matériel y compris le récepteur puisque c'est bi-latéral.
    R.
    kuznik
    Merci bonne journée
    Kissagogo27
    Bonjour, pour faire une carte de votre réception wifi en fonction de l'emplacement de votre box ou pc portable, il y a un logiciel comme HeatMapper pour le faire gratuit .
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    Re-bonjour
    R.
    le Wifi est à 2,4 GHz ou 5 GHz.
    Il est vrai que la propagation de ces fréquences est affectée par tous les obstacles.
    Mais difficile de prévoir.
    un mur en béton interdit pratiquement toute transmission, une cloison en bois est quasiment transparente, et on peut avoir toutes les configurations possibles. De plus, il y a des phénomènes de réflection (l'onde rebondit sur un métal comme la lumière sur un miroir) ou de réfraction ( l'onde est déviée au passage d'une arête métallique ou assimilée) De plus, toutes ces ondes réfléchies ou réfractées se recombinent plus ou moins bien......
    Bref, impossible à prévoir.
    La proximité du sol répond aux mêmes lois. Si le sol est conducteur, il constitue ce qu'on appelle un plan de masse. La distance entre l'émetteur Wifi et le sol peut modifier les conditions de propagation.
    Si le sol est un plancher en bois, c'est peut-être différent.
    Bref, il faut expérimenter, de manière à trouver le meilleur emplacement possible, et voir si surélever ou non améliore.
    Je n'ai volontairement pas abordé les mesures à l'aide d'analyseur de spectre ou de mesureur de champ, trop complexes et onéreuses pour un particulier.
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 06/07/2013, 12h30
  2. branchement téléphone et prise TV
    Par jozelle17 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2011, 18h05
  3. Prise PTT/téléphone
    Par MTSproduction dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/02/2011, 17h00
  4. fonctionnement prise telephone
    Par invite6fd46df3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 16h19
  5. prise téléphone
    Par milouze07 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/10/2005, 20h55
