[Thermique] Fuite permanente chauffe eau électrique ARISTON !
    benjame
    Bonjour et bonne année à tous,
    Je suis locataire et possède un chauffe eau ARISTON 100 AVM dans mon logement. Il fonctionnait très bien jusqu'à maintenant mais après mais à mon retour d'un séjour j'ai constaté une fuite, puisqu'un léger filet d'eau ruisselle du haut du chauffe eau.
    Il fuit en permanence lorsque l'eau est ouverte quelque soit l'état de chauffe (même quand je coupe l'alimentation électrique la fuite persiste).
    Auriez vous s'il vous plait des idées des causes et des éventuelles réparations à effectuer pour ce problème ?
    Je reste à votre disposition pour tous compléments
    Un grand merci d'avance de votre aide !
    A bientôt,
    Benjamin
    Re : Fuite permanente chauffe eau électrique ARISTON !
    Ne pas se précipiter, mais informer rapidement le propriétaire.
    "Les réparations incombant au propriétaire
    C'est au bailleur qu'il revient d'effectuer les réparations nécessaires au bon état du logement loué.
    En voici quelques exemples :
    réfection de la toiture ou de l'étanchéité de la terrasse ;
    remise aux normes d'une installation électrique ou sanitaire ;
    remplacement de la chaudière, du chauffe-eau, du ballon d'eau chaude, de la chasse d'eau, de la porte du jardin ou du garage... hors d’usage pour cause de vétusté ;
    remplacement des papiers peints ou moquettes hors d'âge ;
    réparations liées à des vices de construction ou des malfaçons."
    à tout hasard, une petite photo ?
    Cdlt,
    mondou
    Si en haut, voir s'il n'y a pas un gros écrou,
    Si oui, anode magnésium complètement corrodée, fuit par l'écrou.
    De toute manière suivre la procédure donnée par annjy.
    benjame
    Merci de vos réponses rapides.
    A toutes fin utiles vous trouverez ci-joint quelques photos du chauffe-eau en question.
    A priori je ne pense pas qu'il y ai d'écrou sur la partie supérieur étant donné que toutes les entrées-sorties sont situés en bas...
    J'ai vérifié que le groupe de sécurité fonctionnait bien et c'est le cas (ecoulement lors de la vidange ok), alors peut être est-ce lié à un problème de pression ? Pourquoi cela surviendrai t'il d'un coup ? (pièce défaillante ?)
    A très bientôt
    Benjamin
    choker
    bonjour benjame, bonne année à tous,
    a priori il esr HS, il faudra le changer et par la même occasion mettre un siphon au groupe de sécurité avec une vidange adéquat. bonne journée
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
  1. [Blanc] Chauffe-eau Ariston 100 AVM : fuite ! [résolu]
    Par invite98cd00a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 20h28
  2. [Blanc] Fuite chauffe eau électrique
    Par invite21f8e1a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2010, 23h05
  3. [Thermique] Pb chauffe-eau électrique : fuite par le GS
    Par invite230075dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 23h26
  4. Fuite d'eau sur chauffe eau électrique
    Par invite4355da36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 19h48
  5. [Thermique] Chauffe eau electrique fuite
    Par inviteb52f4d67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 20h01
