[Blanc] Four Bosch HBN 6305.0 F fait disjoncter
    stevecromen
    Nous venons d'emménager dans un nouvel appartement et j'ai branché mon four dans la cuisine sur une prise qui est sur un disjoncteur de 32A lui même derrière sur un différentiel 30mA.
    Lors que je mets en route le four, le différentiel saute.
    Lorsque je branche le piézo de la plaque chauffante au gaz sur la prise utilisée pour le four, pas de problème.
    Lorsque je branche le four sur une autre prise, le différentiel saute.
    Merci pour votre aide.
    Re : Four Bosch HBN 6305.0 F fait disjoncter
    contrôlez l'isolement des résistances via un multimètre en calibre Mohms entre une cosse de chacune des résistance et le châssis (appareil déconnecté du réseau) et débranchez les fils de la résistance que vous mesurez
    stevecromen
    Je précise que le four est neuf.
    Pour effectuer ce contrôle, dois je enlever la plaque en métal à l'arrière du four ?
    re,
    s'il est neuf il est sous garantie donc on ne touche pas on laisse faire le sav pour garder le bénéfice de la garantie
    pour comprendre le pourquoi de ma suggestion
    il s'agit en fait d'un cas peu fréquent mais connu
    qui est le stockage en milieu humide ou entrepôts non chauffés qui altères les résistances l'isolant qu'elles contiennent étant hydrophile on a un moyen de résoudre cela a peu de frais mais je ne préfère pas le divulguer pour l'instant car peut être dangereux durant la phase de remise en état via des mains non expertes
    d'autant que l'appareil étant sous garantie je ne vois aucun motif de vous laisser cela a charge,
    alors que le sav a toutes les compétences pour effectuer la manipulation sans risque
    stevecromen
    Je ne sais pas s'il est encore sous garanti, car c'est une amie qui nous l'a prête et donc je ne sais pas quand elle l'a acheté, mais je vais me renseigner.
    Pour information, j'ai démonté les caches en aluminium pour avoir accès aux câblages. J'ai fait une photo de la face arrière que voici :
    Nom : IMG_0495.jpg
Affichages : 1228
Taille : 251,2 Ko
    J'ai encadré en noir ce que je crois être les résistances. Est ce exact ?
    Je reviens vers vous pour vous dire s'il est encore sous garanti.
    re,
    effectivement l'encadré montre les résistances voute(les 2 extrémités) grill (les 2 centrales)
    mais il y en a 3 autres qui sont la résistance chaleur tournante a droite du moteur du ventilateur
    ensuite la résistance de sole en bas en 2 éléments identiques sur le principe a celles du haut
    ce four est un haut de gamme multifonctions et pyrolyse
    par contre il semble bien neuf
    donc vous ne touchez a rien
    stevecromen
    Le four n'a jamais été utilisé. Il a été acheté en 2007 et stocké dans un appartement.
    Il n'est donc plus sous garanti.
    Est ce que je commence par faire la vérification des résistances avec un ohmmètre ?
    re,,
    effectivement contrôlez leur isolement via un multimètre en position mégaohms en débranchant le secteur et chaque résistance durant la manip de contrôle a tour de rôle ne débranchez toutefois que la résistance que vous contrôlez pour ensuite la reconnecter avant de passer a la suivante
    ensuite une fois l'information donnée je vous ferait faire une manip qu'il faudra appliquer a la lettre mot a mot car elle n'est pas sans danger
    cette durée de stockage confirme toutefois le fait d'un défaut d'isolement sur les résistances
    stevecromen
    Sans danger pour moi ou pour le four ?
    Je m'occupe des mesures ce week end.
    re,
    le danger est pour vous dans ce cas de figure
    donc vous ferez du mot a mot sur ce que je vous préconiserai de faire
    stevecromen
    Précisions sur les mesures effectuées :
    Ri-j : résistance mesurée entre le point n°i et n°j
    Ri-masse : résistance mesurée entre le point n°i et la masse (prise à l'arrivée du fil jaune vert)
    La résistance a été mesurée avec une ohmmètre digital équipée d'une pile de 9V
    Les points de mesure sont illustrés par cette image :
    Voici les mesures que j'ai effectuées :
    - R1-4 = 40 ohms
    - R1-masse = 500 kohms
    - R4-masse = 500 kohms
    - R2-3 = 35 ohms
    - R2-masse = infinie
    - R3-masse = infinie
    - R5-8 = 87 ohms
    - R5-masse = infinie
    - R8-masse = infinie
    - R6-7 = 102 ohms
    - R6-masse = infinie
    - R7-masse = infinie
    - R9-10 = 32 ohms
    - R9-masse = infinie
    - R10-masse = infinie
    stevecromen
    Manifestement, la résistance 1-4 est défectueuse.
    Est ce qu'il y a d'autres mesures à faire ?
    Je me disais que je pourrai toujours ne pas alimenter cette résistance pour faire fonctionner mon four ?
    Merci.
    re,
    vous avez a présent trouvé la cause de la panne ,
    pour cela il faut remplacer la résistance voute grill
    vous ne pouvez la maintenir déconnectée,
    car le four sera trop déséquilibré pour les cuissons,
    vu que cela met,
    la cuisson traditionnelle (qui est la principale) en défaut
    stevecromen
    Pour terminer, est ce que vous connaissez un bon réparateur sur Toulouse ?
    stevecromen
    Merci pour le contact.
    Ou est ce que je peux trouver une notice de montage ?
    re,
    il n'y a pas de notice de montage
    ce n'est que du visuel
    remplacer une résistance est très simple
    stevecromen
    Lorsque je démonte les 2 vis qui maintiennent la résistance sur le plafond, à l'intérieur du four, si je tire dessus, elle ne bouge pas. Il doit y avoir un maintien mécanique à l'endroit ou elles traversent la paroie arrière, mais je ne le vois pas et ne sais pas comment y accéder.
    Si ja fais une pyrolyse, en laissant débranchée la résistance en panne, est ce que j'ai une chance de la refaire fonctionner après (si la cause de la panne est liée à de l'humidité dans l'isolant) ?
    re,
    la pyrolyse ne peut se faire sans la totalité des résistances
    perso j'arrête car vous butez sur un cas de figure simple qui est la résistance a déposer
    et je ne puis l'expliquer car le visuel est la condition qui doit suffire pour cela
  1. [Blanc] LV Bosch S9O51B : fait disjoncter ! [résolu]
    Par psilberz dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/04/2013, 22h29
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 25/08/2010, 20h18
  3. [Blanc] tassimo bosch qui fait disjoncter
    Par bandit4588 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2010, 11h58
  4. [Blanc] LV Bosch SMS6502FF/05 : fait disjoncter !
    Par invite934244e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 10h55
  5. [Blanc] LV Bosch Aquasensor SGS4352FF/17 : fait disjoncter.
    Par invitedff1b4d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 21h12
