[Divers] carte électronique kenwood chef
    pueblo
    j'ai un kenwood chef de 25 ans !!!;dernièrement ,en marche, il y a eu de la fumée mais il a continué a fonctionner;puis parfois il démarré ,parfois pas; puis plus rien!!!
    j'ai démonté un peu (pas facile)il y a un élément sur la carte électronique qui a fondu;pour la changer je ne suis pas pro (soudures!) et puis je ne suis pas sûr qu'en la changeant ça résolve tout;
    mais je me posais la question:si je branche directement le moteur sur le 220 v à quelle vitesse va t il tourner? sinon si quelqu'un a démonté pouvez vous me dire dans quel ordre et comment pour
    avoir accès à la carte et au moteur?
    merci d'avance
    mondou
    Re : carte électronique kenwood chef
    Il va tourner à la vitesse max,
    Photo de la carte nette. Si pas nette pas la peine.
    Pour mettre ses doigts faut quand même un minimum de connaissances et de matériel.
    pueblo
    merci pour la rapidité
    j'ai le minimum !!!je suis un peu comme la 1ère fois que j'ai changé un embrayage sur r 10 !!!
    j'espère que les photos seront suffisantes
    mondou
    Le temps que je respire, les P.J. ont été validées.
    Je reviens dans une heure sur le site.
    carcan
    Hello !
    il n'y a que le condensateur de déparasitage qui a explosé (et qui est donc à changer). Donc rien de grave, tu peux le remplacer par celui-ci par exemple : http://www.gotronic.fr/art-condensat...-275v-8635.htm
    Il faut juste retirer la carte de son emplacement et un fer à souder avec un peu de soudure pour remplacer le condo HS.
    Vu le grand age de ton appareil, j'en profiterais pour vérifier/remplacer les charbons moteur.
    Laurent
    mondou
    Il va falloir retirer la carte,
    Bien repérer tous les fils, pour le remontage, Y a rien de pire quand faut chercher sans savoir,
    Nettoyer coté soudures à l'acétone,
    Voir si pas de pistes brulées,
    Dessouder la capa explosée et sa cousine derrière bien craquelée,
    Les remplacer par les mêmes valeur,
    En tension mettre des 400 V type X2,
    Il ne doit pas s'agir d'une capacité de déparasitage car dans ce cas là, le robot fonctionnerait,
    Faudrait voir le montage,
    Il s'agit davantage d'une alimentation à capacité,
    Il faudra voir entre phase et neutre si pas de CC (possible qu'un autre élément défectueux.)
    Avant de procéder à l'achat des composants,
    Dit par le posteur précédent voir état des balais pour éventuel remplacement,
    Voir état du collecteur (vu l'âge et en fonction du nombre d'utilisations) si pas trop creusé ou détérioré,
    Voir jeu éventuel des paliers.
    Inutile de remettre en service si çà doit mourir sous peu.
    Bon travail.
    pueblo
    merci pour toutes ces infos;donc en fait je devrais changer 2 éléments au lieu de toute la carte?
    comment voir entre phase et neutre le cc?(quel appareil?...)
    pueblo
    re
    croyez vous qu'il ne serait pas plus simple pour moi de commander la carte:
    http://www.buyspares.fr/mixeur-chef/...&refine=moteur
    et de la remplacer?par contre en amont de la carte il ya un bouton marche-arrêt;comment le vérifier?(en mettant un tournevis pour faire jonction entre les 2 fils?)
    pueblo
    re
  1. [Blanc] sécurités moteur robot Kenwood chef
    Par inviteb5fb50c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2012, 11h46
  2. [Blanc] Kenwood chef A901
    Par vibou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2011, 09h58
  3. [Blanc] carte electronique kenwood a901
    Par ocean13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2011, 11h06
  4. [Blanc] carte électronique Robot Kenwood Chef KM 201
    Par Erwane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 11h33
  5. [Blanc] Robot kenwood CHEF
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 10h40
