Le problème actuel, est que la machine ne s'arrete plus pendant le lavage.
Il faut que je passe manuellement sur rinçage pour que le cycle s'effectue jusqu'au bout. Et cela qq soit le type de lavage.
Que dois-je faire pour trouver d'où vient le problème?
pouvez vous me donner l'intégralité de la référence de votre llinge wv..... ET LE FD......
A+ cordialement mic33
04/02/2006 - 15h18
pbi78
Date d'inscription
février 2006
Âge
59
Messages
11
Re : lAVE LINGE sIEMENS SIWAMAT 1261
Les N° sont :
WXL1261 FF/01
FD8301 60L700
a+
pbi78
04/02/2006 - 17h32
mic33
Date d'inscription
juillet 2005
Messages
435
votre llinge est trés récent et avec un peu de chance encore sous garantie puisque de fabrication janvier 2003
vérifiez suivant le fourniseur de votre produit si la garantie n'est pas de 2 ans dans le cas contraire je vous dirigerez suivant le mode test afin de définir la panne
a+ cordialement mic33
04/02/2006 - 20h43
pbi78
Date d'inscription
février 2006
Âge
59
Messages
11
Micc33
Merci pour votre aide.
La machine a été achetée en mars 2003.
Donc elle n'est plus sous garantie.
PBI78
04/02/2006 - 21h15
mic33
Date d'inscription
juillet 2005
Messages
435
rebonjour,
vous allez donc suivre la procédure suivante pour rentrer dans le mode test celle que je vous donne est valable pour la wxl1260 je pense que c'est la même dans le cas ou vous trouvez un changement par rapport au descriptif
informez moi et j'aviserai suivant le cas
positionnez le sélecteur sur arrêt.
appuyer simultanément les deux touches les plus proches du sélecteur ou appuyer pendant trois secondes la touche marche.
sélectionner le programme synthétique 30°
les leds rinçage et essorage s'allument
positionner le sélecteur sur un programme test (à l'inverse des aiguilles d'une montre sans passer par la position arrêt).pour lancer le programme test(suivant), appuyer sur départ
blanc/couleurs 60° fonction moteur (détail plus tard)
blanc/couleurs 60° éco fonction pompe
blanc/couleurs 90° chauffage (entrée d'eau niveau 1 température maximum).
blanc/couleurs 60° prélavage électrovanne d'eau chaude (n'existe pas sur ce modèle).
rinçage plus électrovanne prélavage + lavage principal
essorage plus électrovanne de lavage
vidange électrovanne de prélavage.
pour commander ces différents tests appuyer sur départ le composant se connecte, seconde confirmation de la touche composant se déconnecte.
pour le programme test du moteur (blanc/couleurs 60°) les contrôles sont les suivants :
rotation tambour vers la droite 50 tours minute pendant quatre secondes, pause deux secondes tambour vers la gauche 50 tours minutes pendant 7 secondes
Ensuite, hausse vers l'essorage avec sélection des vitesses possible jusqu'à l'arrêt du programme.
Pour arrêter le programme test changer la position du sélecteur et appuyer la touche départ.
cordialement mic33
Nous avons fait un lavage complet : le PB n'a pas disparu !!! on pouvait peut-être l'espérer!!!
J'ai refait une série de tests et sur rinçage (sur les autres positions aussi), contrairement à ce matin où il y avait un cycle "électrovanne prélavage + lavage principal, avec vidange", l'eau ne s'arrêtait plus de couler.
Est ce que le Pb ne viendrait pas du pressostat?
si c'est le cas, avant que j' ouvre la machine, où ce situe cette piece?
Sincères salutations
PBI78
08/03/2006 - 11h28
pbi78
Date d'inscription
février 2006
Âge
59
Messages
11
Bonjour Mic33
Le PB de la machine n'est toujours pas résolu. Avant que je me décide d'appeler un dépanneur, est ce que vous avez une idée d'où vient la panne de programme;
Qu'est ce qui peut bien empêcher le passage automatique du lavage au rinçage?
Sur rinçage, tout ce pase bien sauf quand on ce met sur le test (et cela pas à chaque fois), l'eau ne s'arrête pas . Donc je pense quand même que le pressostat fonctionne bien.
