[Blanc] LV Siemens SN26M280FR erreur E21 ou E24 ?
    natykikititi
    BONJOUR
    voila j 'ai mon lave vaisselle " SIEMENS SN26M280FR de 2010"
    qui m'indique a tour de roles les codes E21 et E24
    lors du lavage il s arrette une foi sur E21 une fois sur E24
    de l'eau blanchatre reste sur la vaisselles et dans le fond de la cuve
    au contact de la vaisselle qui a été lavé donc a premiere vu propre mais qui reste cependant non rincée et donc poisseuse
    que faire
    natykikititi
    Re : PANNE LAVE VAISSELLE siemens SN26M280FR
    toujours personne pour m aider
    mon mari a demonter l echangeur thermique a gauche de l appareil
    on a nettoyer car encrasser au niveau du flotteur
    machine cycle nikel puis a la fin du cycle bloquer sur 1 minute pdt plusieur minute pui code erreur E04
    debranché rebranché re éssai cycle et la au demarrage au bout de quelques minutes arret de la machine code E21
    on ne sait plus quoi faire
    la on passe par tous les code erreur
    E21 puis E24 ensuite E15 puis E04 et maintenant re E21
    merci de maider la je sais plus quoi faire
    et bien entendu la machine n'est plus garantie(j aurais du prendre l extension si javai su)
    natykikititi
    Exclamation Re : PANNE LAVE VAISSELLE siemens SN26M280FR
    RE
    existe t il une liste avec les code ERREUR SIEMENS et leur correspondance ?
    izentrop
    La vidange se fait mal.
    Pompe bloquée ou défectueuse ou encrassement, ou tuyau d'évacuation bouché.
    natykikititi
    re bonjour
    alors pompe de vidange demonté il s y trouver du fil alimentaire enroulé autour de l'helice
    par contre elle fonctionne
    mais toujours ce code E21
    on va essayé d avoir acces a la pompe de cyclage mais difficile d y acceder
    je vous tiens au courant et si quelqu un aurait des info quand a la pompe de cyclage (comment y acceder la tester...)
    bon week
    natykikititi
    re bonjour
    pompe cyclage demonter et apparamment HS
    donc on la commander et j espere que cette fois ci c ok
    pour etre sur
    le code E21 ne peut correspondre qu'a la pompe de cyclage ou peut t il correspondre a autre chose aussi?
    MERCI
    izentrop
    E21 est bien le blocage de la pompe de cyclage.
    Tous les codes erreur ici : http://forum.adepem.com/depemdocs/SN...doc%20tech.pdf
    natykikititi
    BONSOIR
    OK MERCI
    et super depuis le temps que je cherchais la liste des code d'erreur un GRAND MERCI
    RM06
    bjr comment avez vous procedé pour acceder à la pompe de recyclage?merci
  1. [Blanc] LV Siemens SN26M881FF/07 Erreur E:02
    Par LMZ75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/03/2019, 17h38
  2. [Blanc] LV Siemens SN 25 E 810EU : erreur e09 ?
    Par juanblack dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2014, 10h26
  3. [Blanc] LV Siemens SN26T890 : erreur E 25 ?
    Par Anmami dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2014, 10h07
  4. [Blanc] lave vaisselle siemens erreur e24
    Par jaro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 20h20
  5. Erreur F Lave Vaisselle Siemens
    Par invitef66b1be6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/06/2006, 19h15
