  • Login:
+ Répondre à la discussion
Probleme de son sur HOME CINEMA LG__ son qui se coupe
  1. Bulldogfr78
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    40
    Messages
    120
    Bonsoir a tous,
    J'ai acheté d'occasion un HOME CINEMA 2.1, je l'ai testé avec le vendeur chez lui - Ras, tout etait bon;
    Je rentre chez moi, je le branche, et la soucis...
    Quelque soit le branchement , voir même en ne branchant rien dessus sauf une enceinte:
    J'ai du son pendant 5 secondes a tout casser...puis ca se coupe...je change de mode musical ca remarche 5secondes puis ca se recoupe.
    J'ai revu les branchements, mis a jour le firmware, rebooter le home cinéma...bref tout essayé et rien n'y fait..
    A noter aussi que ça a fonctionné 1 fois complètement, mais avec du son nettement réduit (même avec le volume au max)
    Auriez vous une idée ?
    Autre question en parallèle, si j'ai des légers retour de phase par le neutre sur la prise murale, est ce que cela peu expliquer ce phénomène (les enceintes sont à 4 ohms) ? j'ai essayé plusieurs prises dans la maison et ca ne change rien...
    Un grand merci pour votre aide précieuse...(j'suis deg mon joujou ne fonctionne pas...)
    • Publicité
  2. Bulldogfr78
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    40
    Messages
    120
    Re : Probleme de son sur HOME CINEMA LG__ son qui se coupe
    J ai testé l ampli ailleurs...sur une autre prise ...moralité ca ne fonctionne toujours pas donc l électricité n est pas en cause. ...
    Une idée, un conseil ????? Merci
  3. Clem790
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    29
    Messages
    1
    A tu trouvé le problème ? J'ai le même soucis comment le résoudre ? Merci
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Problème home-cinéma
    Par jtcalg dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2014, 05h01
  2. [Blanc] probléme son home cinéma
    Par ddymelo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2011, 12h55
  3. probleme home cinema
    Par teo128 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2011, 13h43
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 16/07/2011, 11h26
  5. [Brun] Problème TV LG et home cinéma
    Par xTaZ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2010, 12h40
