bonjour à tous
je profite de ce post récent pour poser ma question
j'essaye en ce moment de paramétrer plus finement ma chaudière mira c 25CF
je me pose des questions sur le mode sra que j'ai retrouvé activé après le nettoyage annuel par un chauffagiste;
à priori, je n'ai pas de sonde externe raccordée, seulement un thermostat d'ambiance programmable raccordé au boitier noir marqué room thermo derrière le panneau électrique( et qui fonctionne bien).ma carte électronique étant différente(plus ancienne à priori) de celle représentée sur la notice technique mira c 25cf, il m'est difficile de repérer les connecteurs pour les différentes sondes.
sur la notice technique il y a les connections TA1, TA2, SE, BUS ET SOL ; dans mon cas, ce boitier noir correspond à TA1 ?
lorsque j'appuie sur info sur le panneau de contrôle;
à temp externe, j'ai en bas le défilement "température externe 0.00" et en haut à gauche marqué 60°ext
à temp interne, j'ai en bas le défilement "température interne 0.00" et en haut à gauche marqué --int
cette valeur de 60 est elle normale alors qu'il n'y a pas de sonde externe? et alors pourquoi --int ?
tout ça pour savoir si sra est utile sans sonde externe ?
merci pour vos réponses
