05/02/2006 - 18h15 GUISNET
Chaudiere Elm Leblanc
Sur une chaudière ELM LEBLANC GLM,
Eau chaude sanitaire + Chauffage,
Je n'arrive pas a obtenir + de 55° en eau chaude chauffage, bouton de température a fond.
La pompe de circulation semble tourner correctement.
La rampe est toujours en mode lent, et brule constament.
Il n'y a jamais de monter en température rapide.
L'eau chaude sanitaire elle fonctionne normalement et la regulation fonctionne correctement.
Quelqu'un aurais déjà eu ce problème.
05/02/2006 - 18h35 patanca
Re : Chaudiere Elm Leblanc
cela doit être l'aquastat chauffage qui est defectueux.Entendez-vous 2 clics lorsque vous tournez le bouton de température chauffage(c'est a dire en partant de zero,bruleur eteind puis premier clic=petit régime gaz,tournez un peu plus,puis second clic=grand regime gaz)?Si vous n'entendez pas ce second clic,il y a de grande chance pour que l'aquastat soit a remplacer.
A plus
05/02/2006 - 18h50 GUISNET
Merci pour une réponse rapide.
Effectivement quand je tourne la manette, je n'entend qu'un clic.
Est ce une pièce difficile a remplacer, ou faut il faire appel à un technicien.
D'avance merci
06/02/2006 - 16h19 patanca
tout depend de votre niveau en bricolage,mais ce n'est pas trés difficile a remplacer pour quelqu'un qui bricole un peu.Pour le remplacer il vous faut debrancher la chaudiére puis ouvrir le boitier electrique(celui avec les boutons) en devissant les 2 vis situé aux extrémitées,puis de reperer le cablage de l'ancien aquastat,d'enlever celui ci(il tiens avec 2 petites vis en façade),de monter le nouveau en respectant bien le cablage et remettre le "bulbe" sur la tubulure (il tiens avec 1 ou 2 clips),en faisant attention a ne pas plier le capillaire.Si vous ne vous sentez pas assez bricoleur pour le faire,n'hesitais pas a faire appel a un chauffagiste,on est pas tous des escrocs .
A plus
06/02/2006 - 18h27 GUISNET
Pour la bricole pas de problème, mais avec le gaz, j'ai toujours une apréhension, et dans le doute je préfère demander conseil a des spécialistes.
Pour des problèmes de diesel, hydraulique ( huile ), moteurs (VL-PL), boite de vitesses automatiques, la il n'y a pas de problèmes
06/02/2006 - 18h58 patanca
Pour ce type de depannage vous n'avez pas a toucher la partie gaz de la chaudiére,juste la partie elec.
25/02/2006 - 09h35 manu42
attention! ca peut etre l ectovanne gaz .
12/03/2006 - 16h48 billbo
Excuses moi Manu mais Guisnet nous dit que son eau chaude fonctionne normalement...et meme module...donc l'EV est bonne..
a plus
12/03/2006 - 19h56 OLIVIER89
10/04/2006 - 22h28 filles9092
il y a de forte chances pour qu'il y ai un probleme sur le circuit imprimé et c'est pour ça qu'il à un demi regime gaz au bruleur je pense plus au tableau elec .
pour se depanner il n'a qu'a regler au maxi le boisseau demi regime de l'electrovanne
24/04/2006 - 21h03 ali.mehenni
bonjour,j'ai une chaudiere murale elm lebland 5,21à cheminée ,probleme d'eau chaude elle fonctionne 2 ou 3 mn et elle se coupe ,une ou deux minute elle repart:je voudrais s'avoirs d'ou sa viens,merci
26/04/2006 - 00h00 filles9092
 Envoyé par ali.mehenni bonjour,j'ai une chaudiere murale elm lebland 5,21à cheminée ,probleme d'eau chaude elle fonctionne 2 ou 3 mn et elle se coupe ,une ou deux minute elle repart:je voudrais s'avoirs d'ou sa viens,merci je pense que vous avez les minirupteurs sanitaire qui sont hs
en fait votre chaudiere tourne sur le mode chauffage en sanitaire
pour le controler il faut ouvrir le robinet d'eau chaude et tourner le bouton de chauffage sur maxi ensuite vous tournez sur mini si le bruleur coupe c'est les rupteurs
08/05/2006 - 19h04 ali.mehenni
 Envoyé par filles9092 je pense que vous avez les minirupteurs sanitaire qui sont hs
pour le controler il faut ouvrir le robinet d'eau chaude et tourner le bouton de chauffage sur maxi ensuite vous tournez sur mini si le bruleur coupe c'est les rupteurs bonjour,merci beaucoup j'ai fais comme vous m'avez dit ,j'ai changer les rupteurs et ça marche ,encore merci
17/04/2007 - 12h30 lisa75
j'ai une chaudière elm Acleis. l'aiguille du thermo-manomètre se place au delà de 2,5 bar. J'ai eu de l'eau qui c'est mis à couler, je pense que c'est la soupape de sécurité qui c mis en marche.
j'ai vidanger mes radiateurs, se qui à fait baisser la pression , les bar.Mais cela remonte tout le temps.
que dois je faire ???
17/04/2007 - 12h57 service
 Envoyé par lisa75 j'ai une chaudière elm Acleis. l'aiguille du thermo-manomètre se place au delà de 2,5 bar. J'ai eu de l'eau qui c'est mis à couler, je pense que c'est la soupape de sécurité qui c mis en marche.
merci il fo regonflé le vase .
