[Blanc] Lave vaisselle Indesit IDL 506 ne chauffe pas
    gregoiredepied
    Exclamation Lave vaisselle Indesit IDL 506 ne chauffe pas
    Bonjour , je possède depuis plusieurs années un lave vaisselle Indesit IDL 506
    Il n'a jamais lavé correctement la vaisselle , c'est un produit de déstockage , il n'a pour ainsi dire jamais chauffé .
    Les programmes semblent se dérouler correctement.
    Je souhaite le réparer moi même ,et j'aimerai qu'une âme charitable m'y aide.
    J'ai fait une photo , et j'y ai mis des nombres pour que ce soit plus facile à expliquer .
    J'ai vérifié la résistance (1) en débranchant les fils , elle semble bonne (28Kohms)
    J'ai vérifié le thermostat de sécurité (4) , il est passant à température ambiante , et ouvert dans après bain dans casserole bouillante.
    Je souhaiterai vérifier le klixon , mais je ne sais pas où il est , je ne sais pas quoi vérifier d'autre ,et ou souffler dans quelles durites.
    Il y a un cable non connecté (3) , il semble n'y avoir nulle part un endroit pour le brancher.
    Je remercie d'avance tout ceux qui m'aideront
    Dernière modification par gregoiredepied ; 13/02/2014 à 15h01.
    Re : Lave vaisselle Indesit IDL 506 ne chauffe pas
    Citation Envoyé par gregoiredepied Voir le message
    si la résistance fait 28 KOhm, c'est qu'elle est morte.
    ce serait plutôt 23 ou 25 Ohm....les pros confirmeront.
    Mesure à refaire pour en être sûr.
    gregoiredepied
    Pardon je viens de refaire la mesure, elle fait exactement 28.3ohms .
    Donc elle devrait être bonne , dois -je y faire passer du 220v pour voir si elle chauffe ?
    Que me conseillez- vous ?
    je conseille d'attendre la réponse d'un pro (que je ne suis pas)
    Toutefois, je crois qu'il ne faut pas faire chauffer la résistance si il n'y a pas d'eau....
    Cdlt,
    gregoiredepied
    Merci , pour votre aide , je vais attendre , pour l'instant je fais ma vaisselle dans la baignoire !
    ça m'étonne un peu qu'aucun pro n'ait répondu........
    Si tu es assez bricoleur et conscient des DANGERS ELECTRIQUES, une petite ampoule de 25W par exemple, mise en parallèle avec la résistance de chauffe te permettra de savoir si cette résistance est alimentée pendant un lavage (et combien de temps, et combien de fois)
    ou alors un voltmètre à ses bornes...
    Mais je le répète, pas d'imprudence avec le 230V !!!
    désolé,
    mais au vu de votre diagnostic,
    je ne vois pas quoi vous proposer pour le remettre en service,
    car en sus l'appareil n'annonce aucun défaut
    ne cherchez pas pourquoi les pros ne répondent pas
    nous n'avons pas de réponse
    le seul moyen étant un contrôle par un pro sur site
    gregoiredepied
    Je viens rajouter des informations après plusieurs essais sur le fonctionnement de mon lave vaisselle :
    Il semblerait que la panne de chauffage soit intermittente .
    Des fois le programme se déroule correctement , et il chauffe parfaitement , la vaisselle est propre.
    Des fois non.
    J'ai suivi le déroulement de ma panne.
    Programme 2 , le lavage s'effectue mais l'eau est froide ,puis le cycle de rinçage est sauté (passe du voyant 2 lavage au séchage voyant 4) , puis le programme bug sur le séchage , il ne se passe rien , pendant des heures , le voyant 4 séchage clignote sans arrêt !
    Impossible de faire un reset du prog en appuyant longtemps sur start .
    Appuyer sur le bouton marche /arrêt ne change rien .
    Le voyant séchage clignote toujours quand on remet en marche .
    J'ai du manipuler le fusible pour l'éteindre .
    Quand le lave vaisselle fonctionne , l'eau est chaude au lavage , très chaude au rinçage (le voyant s'allume) , mais en fin de programme l'essorage clignote aussi, la vaisselle est cependant propre.
    Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
    si c'est une panne intermittente, vérifier que tous les fils sont intacts et correctement branchés.
    après quoi, si la carte électronique du bandeau de commande peut-être démontée, poster une photo des deux faces.
    Il arrive que le relais de chauffage soit défectueux.
    Cdlt,
    u96
    bonsoir,
    le module electronique de type BIT100 doit etre hs.
    le seul moyen de le verifiez serait d'en mettre un autre.
    cdt.
    gregoiredepied
    Voila les photos de la carte électronique .
    Le gros relais bleu a un petit peu de jeu ,ses soudures semblent correctes (j'ai testé quelques points avec l'ohmmètre) .
    mondou
    Sur les photos, c'est pas évident à voir mais il me semble que quelques soudures seraient à revoir,
    Ce qui m'interpelle aussi, c'est le connecteur libre, bizarre, çà peut arriver qu'il soit réservé à une gamme supérieure mais je doute,
    Essayez de voir à quoi aboutissent les fils,
    Il peut s'agir d'un capteur, son absence faisant que l'appareil en fonction du programme travaille par défaut,
    Simple spéculation de ma part mais possible.
    mondou
    Doit y avoir un pressostat pour le niveau d'eau sur ce modèle,
    Le contrôler.
    pour moi, le gros machin bleu doit être un condensateur (soit dit en passant, il semble avoir été changé. Néanmoins, une des soudures est à reprendre.)
    Le relais est le cube blanc qui le touche.
    les soudures des connecteurs de sortie sont à reprendre, ainsi que celles du relais, par précaution. (la puissance passe par là, environ 10A en chauffe)
    voir points entourés en rouge sur la photo.
    Cdlt,
    tant qu'à sortir le fer à souder, reprendre aussi les 2 dernières soudures du relais.
    On ne voit pas bien et j'ai déjà eu le cas de soudures cassées presque invisibles.
    mondou
    Bonsoir Annjy,
    Re, tant qu'à sortir le fer à souder, reprendre aussi les 2 dernières soudures du relais.
    On ne voit pas bien et j'ai déjà eu le cas de soudures cassées presque invisibles.@+,JY
    En fait à bien y regarder, y en a un paquet qui méritent d'être revues.
    Exemple de soudures qui m'ont donné du fil à retordre (bobine du relais d'un LV)
    Cdlt,
    gregoiredepied
    Je vais refaire les soudures , j'ai commandé un bon fer sur ebay (60w), le mien n'est pas assez puissant , il ne fond pas grand chose.
    Dés que c'est fait , je vous tiens au courant .
    Merci à tous .
    attention aussi au type de soudure.
    actuellement, c'est de la soudure sans plomb qui est préconisée. Mais sa température de fusion est plus élevée.
    on doit trouver encore de la soudure "classique".
    Le fer que tu achète est-t-il thermostaté?
    Cdlt,
    gregoiredepied
    Un fer non thermostaté , avec de la soudure au plomb ne peut pas faire l'affaire ?
    Un fer 60w doit être plus chaud qu'un a 25w , normalement ?
    mondou
    Çà devrait faire l'affaire,
    Le reste est une question de doigté température et temps de fusion,
    Faut éviter de s'endormir sur les pattes des composants,
    Le secret c'est la propreté ante soudure,
    Si certaines sont crades, brulées, le mieux est de pomper la soudure,
    Bien gratter la patte du composant,
    La panne du fer doit être bien étamée,
    un peu de lecture...si besoin
    http://www.sonelec-musique.com/elect...l_soudure.html
    gregoiredepied
    J ai enfin effectué ces maudites soudures !
    Rien y fait , le lavage s effectue à l eau froide , et reste bloqué sur lavage , pas de basculement sur l essorage .
    Les rares fois où cela marchait le lavage était froid au lieu de chaud , mais l essorage était chaud , et le séchage ne marchait pas !
    Je ne sais plus quoi faire , et ça me prend énormément la tête , j aimerai bien pouvoir bloquer le lavage sur "chaud"
    Si ce nest pas possible , le lave vaisselle ira là où est sa place , à la poubelle , et le futur ne sera pas un Indesit !
    D ailleurs quelle marque fiable prendre !!
  1. [Blanc] lave-vaisselle INDESIT IDL 42 ne chauffe pas l'eau.
    Par allosi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2013, 08h34
  2. Re : Lave-vaisselle Indesit IDL42, l'eau ne chauffe pas
    Dernier message: 21/01/2013, 16h24
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Indesit IDL42, l'eau ne chauffe pas
    Par invite0d9e0e15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2012, 21h23
  4. [Blanc] lave vaisselle indesit di 74 ne chauffe plus
    Par invite6251da6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2008, 21h39
  5. [Blanc] pb de chauffe, lave-vaisselle indesit idl700
    Par inviteba6cd003 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 18h13
