[Blanc] Problème de chauffe four micro-onde professionnel ! [Résolu]
    ukevin94
    Mon micro onde professionnel de la marque Menu master a un problème de chauffe.
    L'appareil semble fonctionner normalement mais il ne chauffe plus.
    J'ai testé et changé le fusible BT ainsi que le fusible HT (qui, après verification était H.S.)
    Le problème persiste, c'est pourquoi je me tourne vers vous pour m'aider à diagnostiquer la panne.
    J'ai pu lire pas mal de sujet relativement similaire sur votre forum qui m'ont beaucoup aidé mais, sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé de sujet relatif aux differentes procédures de diagnostique des organes HT.
    Pourriez-vous m'éclairer ?
    Je met à votre disposition le shéma électrique de l'appareil (désolé pour la qualité de l'image)
    Merci d'avance,
    Kévin.
    robrico
    Re : problème de chauffe sur micro onde professionnel
    bonjour ukevin
    fusible HT sauté fait penser: condensateur en court-circuit ou magnétron
    Pas de différence avec les micro-ondes grand public: même schéma, même procédure de dépannage avec TOUTES LES PRECAUTIONS requises.
    Très nombreuses réponses sur ce forum
    Si tu en as la possibilité, en alimentant le transfo directement sous 20 à 24 V alternatif, les mesures (divisées par 10) deviennent possibles avec un multimètre courant. Mais ça reste DANGEREUX
    Bonne suite...
    R.
    havane
    Bonjour à tous! Verifiez la diode qui est à coté du magnetron, et qui est reliée au chassis.si elle est passante, alors c'est normale le fusible pete
    ukevin94
    Tout d'abord merci beaucoup pour vos réponses très utiles.
    Le fusible HT à encore lâché...
    Je passe commande des aujourd'hui d'un nouveau fusible ainsi que d'une nouvelle diode HT.
    En espérant que cela solutionne mon problème de chauffe.
    Affaire à suivre!
    Cdlt,
    Kévin.
    je ne comprends pas trop votre proposition de remplacer des composants ,
    prenez un multimètre et voir si la diode est passante,
    si le cas effectivement vous pouvez remplacer le fusible avec la diode HT
    par contre qui vous dit que ce n'est pas le condensateur HT
    ou le magnétron qui serait en cause??
    la magnétron ne doit pas être a la masse,
    et le condensateur ne doit pas être en court circuit
    bref,
    vous avez de quoi faire un diagnostic rapidement et facilement sans risque de vous planter,
    tout cela a l'aide d'un multimètre que vous trouvez a partir de 10€ !!!!!
    ukevin94
    Je possède un multimetre mais je ne sais pas trop comment procéder pour tester ces différents organes HT.
    Comment puis je décharger le condensateur HT pour effectuer mes mesures en toute sécurité
    la procédure pour tester une diode HT est elle la même que pour un fusible ?
    Comment dois je procéder pour vérifier si le condo est en C.C. ?
    Comment tester le magnétron ?
    Vos réponses me serais très utiles !
    Kévin.
    re,
    pour le condo HT
    a l'aide d'un tournevis a lame non isolée vous mettez les 2 cosses du condensateur en court circuit (tout cela hors tension bien sûr)
    ensuite vous prenez votre multimètre en position ohms et vous mesurez la valeur affichée sur le condensateur
    si la valeur est instable et tournante le condo est réputé bon
    .si sa valeur est constante et proche de zéro ohms il est en court circuit donc a remplacer
    pour la diode si le multimètre affiche une valeur: la diode est a remplacer (car la diode ne doit pas être passante via un multimètre digital)
    la mesure doit s'effectuer a double sens en inversant les pointes de touche
    pour le magnétron (position en mégaohms) il ne doit pas y avoir de déviation entre une des cosses du magnétron et le bâti du magnétron lui-même
    robrico
    Sur le schéma #1, le condensateur est représenté avec une résistance interne d'auto-décharge, une mesure de quelques MOhms ne serait pas signe de défaut.
    ukevin a t'il bien lu les nombreuses questions et solutions en bas de page ?
    Bonne suite
    R.
    ukevin94
    Voici les resultats des mesures que j'ai pu effectuer grace a vos conseils !(merci encore!)
    fusible basse tension : bon
    fusible haute tension : H.S.
    Diode HT : 50 M Ohms dens une sens (du condo vers la terre)
    pas passante dans l'autre sens
    Condo HT: Pour cette mesure, j'ai tout d'abord mesuré une variation autour de 10 M Ohms entre les bornes
    j'ai ensuite inversé les pointes de touche du multimetre et à partir de là, la valeur affichée a été de 50
    M Ohms en baisse jusqu'a varier autour de 10 M Ohms.
    entre une borne et la terre la valeure est infinie.
    Magnetron HT: mesure de 0.11 Ohms entre bornes et idem entre une borne et le bati.
    J'ai egalement testé les sécurités thermiques du magnétron et de la cavité du micro ondes qui sont toutes les deux bonnes.
    Que pensez vous de ces resultats ?
    Il semblerait que la diode soit passante dans un sens...
    Kevin.
    re, revoyez toutefois vos mesures
    car vous indiquez le magnétron a la masse + la diode hs+ le fusible ht hs
    cela semble un peu trop a mon gout mais rien d'impossible toutefois
    vous faites bien vos mesures fils déconnectés des composants??
    ukevin94
    Je vais refaire une batterie de test pour comparer mes mesures.
    J'ai bien déconnecter chaque éléments avant mesure.
    re, si le multimètre est bien digital ,
    je ne vois pas trop comment il fait pour amorcer une diode HT qui demande a minima 7 volts
    ukevin94
    Pour information, j'effectue les mesure avec le multimetre numérique MX59HD de la marque Métrix
    (http://www.hellopro.fr/multimetre-nu...3-produit.html)
    Convient-il ?
    re,
    il ne peut que convenir , pas de souci
    ukevin94
    Ok merci.
    J'ai donc refait les mesure et je trouve les memes resultats!
    Dois-je en conclure qu'en plus de la diode et du fusible H.S., le magnetron l'est egalement ?
    Kévin.
    re, pour le magnétron il ne doit pas y avoir continuité entre une cosse du filament et le bâti du magnétron ,
    ce qui est le cas a votre lecture
    par contre dans l'absolu,
    la diode serait bonne si vous avez bien 9V aux bornes de vos pointes de touche (c'est cela qui me surprend !!)
    comme je ne connais pas votre multimètre je ne puis que le supposer
    car si diode hs elle devrait être passante dans les 2 sens (ce qui ne semble pas être le cas)
    ukevin94
    Je tenais a vous remercier pour votre contribution dans le diagnostique de la panne de mon micro-ondes.
    Le problème a été resolu en changeant le magnetron qui etait defectueux (100€ H.T.au lieu de 700€ H.T. ouuuuuuf !)
    Un grand merci,
    Bien cordialement,
    Kevin.
  1. [Blanc] Micro-onde LG ne chauffe pas ! [résolu]
    Par beka1975 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2013, 17h19
  2. [Blanc] Problème de chauffe avec Micro onde Samsung M1914
    Par marcusp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2010, 08h01
  3. [Blanc] probleme de chauffe micro onde whirpool md 377[résolu]
    Par bruceber dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 13h52
  4. [Blanc] Four micro-onde Brandt M 32GTM qui ne chauffe plus[résolu]
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 22h55
  5. [Blanc] probleme avec mon micro onde[résolu]
    Par invite69857e4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 11h12
