[Blanc] plus de chauffe sur lave linge bosch wfl 2062
    beuhion
    mon lave linge bosch wfl 2062 ne chauffait plus ,donc je me couche dessous ,1 fil de la résistance était débranchée,je le rebranche,mais toujours pas de chauffe,donc je teste la résistance a l'ohmmètre ,nickel , je la branche même en direct sur 220v ,elle chauffe .
    je teste la sonde a l'ohmmètre nickel.
    je contrôle le câblage nickel.
    si quelqu'un a une idée ,elle sera le bienvenue
    merci d'avance
    beuhion
    Re : plus de chauffe sur lave linge bosch wfl 2062
    rebonjour
    j'ai oublié de dire ,qu'en faite mes programmes de lavage sont font donc a froid ,et donc le programme est plus rapide
    beuhion
    rebonjour
    voila verdic apres d'autre controle tension alimentation résistance 70 v ou lieu de 230 v donc carte puissance hs ,dailleurs au démontage ,grosse trace de chauffe sur la carte
    refaites les soudures sur la carte sur la partie qui a chauffé et refaites un test avant remplacement de la carte
    ceci peut s'avérer payant
  1. [Blanc] Comment démonter moteur lave linge bosch WFO 2062 ?
    Par invite64d4edc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2012, 20h54
  2. [Blanc] Mon lave linge BOSCH WFT2400 ne chauffe plus
    Par invite03501f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 11h43
  3. Probleme lave linge bosch WFO 2062 (baleine de SG)
    Par invite64d4edc9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2009, 21h46
  4. [Blanc] Dépanage lave-linge Siemens XB 2062
    Par inviteefede987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 15h46
  5. Mon Lave Linge Bosch Ne Chauffe Plus
    Par invite35654af3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 18h10
