[Blanc] Lave Linge. Le tambour ne tourne pas durant le lavage. (mais essore parfaitement)
    Brun0
    Problème: le tambour de la machine ne tourne pas durant le lavage.
    Tout le reste fonctionne: essorage, chauffage, rinçage, vidage. La machine à 5 ans. Mécaniquement tout semble très bien. A la main, le tambour tourne sans effort (et fait tourner la courroie et le moteur).
    Dans le détail : lors du lavage, on entends le "clic" "on" du relai/télérupteur, le moteur fait un bruit, mais tourne à peine (e.g. de 2 cm), le moteur continue de faire son bruit sans tourner jusqu'au "clic" de fin du relai.
    Idem dans les 2 sens de rotation.
    (pour rappel, il tourne très bien durant l'essorage).
    Des idées de ce que cela pourrait être?
    Le moteur:
    - entre la carte électronique et le bornier moteur: 5 fils noirs, 2 fils rouges, 1 fil terre
    - d'après l'étiquette moteur "universel" , C.E. SET. 11500 rpm 2A 430W, MCA 52/64
    Lave linge: INDESIT WIL 12 5type number LB 2000C, S/N 702136989 46300010902)
    Merci,
    Bruno
    Re : Lave Linge. Le tambour ne tourne pas durant le lavage. (mais essore parfaitement)
    le moteur étant universel il est forcément bon puisque l'essorage a lieu
    donc cela pêche ailleurs mais ou??
    ben a mon avis,
    au relais d'inversion de rotation tout simplement,
    donc le module électronique serait a remplacer
    Brun0
    Bonjour Richard,
    Merci pour votre réponse rapide.
    > Richard 31
    Il faut changer toute la carte? (le programmateur est électronique)
    J'imagine que ce type de pièce spécifique va être bien couteux (>100€ ?) ce qui semble limiter l'intérêt de la réparation. Non?
    Si c'est simple pour vous ... en ce qui me concerne j'avoue que c'est très au-dessus de mes compétences...
    Encore merci,
    Bruno
    re,
    ma réponse est une suggestion de panne pas une affirmation j'en donne le raisonnement que j'ai suivi,
    si c'est a votre portée (il semble que non ) il faudrait remplacer le relais
    sinon c'est le module que je met en cause
    -1-l'ennui est son prix (entre 100 et 200€)
    -2- demander a ce qu'il soit configuré
    -3- c'est une suggestion pas un affirmation formelle on est sur le net pas devant la bécane
    a vous de voir a présent
    Brun0
    re,
    Si c'est un relai à changer, ça parait jouable. Par contre si c'est toute la carte électronique, ça ne vaut pas le coup.
    C'est plus le diagnostique qui dépasse mon niveau.
    Est-ce qu'il y aurait un truc à regarder pour confirmer le diagnostique?
    En tous cas, merci pour vos réponses.
    Bruno
    Citation Envoyé par Brun0 Voir le message
    re,
    Bruno
    je vous l'ai dit voir le relais mais c'est a faire par un amateur averti (qui tate bien en électronique)
  1. [Blanc] Lave-linge BRANDT Prémia 53CR - Le tambour ne tourne pas au lavage
    Par invite81e96e08 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/10/2012, 13h48
  2. [Blanc] lave linge marche mais le tambour tourne pas
    Par invite72709b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 17h42
  3. [Blanc] Le tambour de mon lave linge ne tourne plus
    Par fabienst dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 10h06
  4. tambour lave linge qui ne tourne pas
    Par invite88414365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 05h26
  5. [Blanc] tambour de lave linge débloqué mais ne tourne plus
    Par invite44a408f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 17h54
