Problème de Chauffe lave/seche Linge Thomson Australe
Comme le dit mon sujet, j'ai un problème de chauffage lorsque j'utilise ma machine en seche-linge (THOMSON AUSTRALE 2). Je ne sais pas encore si en lave-linge ca ne chauffe plus non plus (et meme si cela a un rapport ....).
Enfin bref, je n'y connais rien, mais avec de bonnes explications je pense pouvoir m'en sortir, etant débrouillard quand j'au les infos qu'il faut... donc si l'un de vous a des conseils, des idées sur mon problème, je suis preneur.
Merci encore et à votre disposition si vous voulez des compléments d'information.
Re : Problème de Chauffe lave/seche Linge Thomson Australe
bonsoir,
sur cette machine si je ne me trompe pas la batterie de chausse est sur le coté droit au dessus de celle ci se trouve un limiteur a réarmement (bouton rouge partie arriere de la batterie) appuyez sur celui-ci et faites un test
richard31
07/02/2006 - 09h11
JanJan
Date d'inscription
février 2006
Messages
5
Merci,
Je dois donc demonter entierement la "coque" de la machine ? OK, je m'y mets ce soir et vous tiens au courant, bonne journée et encore merci.
07/02/2006 - 09h28
lespilous
Date d'inscription
février 2006
Âge
53
Messages
3
Envoyé par JanJan
Merci,
bonjour je ne comprend pas comment pose des questions alors je passe par vous
j aimerais installer du chauffage electrique par accumulation dans une vieille maison du sud de la france
est ce une bonne solution??
12/02/2006 - 10h42
JanJan
Date d'inscription
février 2006
Messages
5
Ca y est ! Panneau démonté, appui sur le petit bouton et hop c'est reparti ! Mais tout de meme : que faire si cela se reproduit ? Le probleme serait plus grave que prévu, des idées sur le mal profond de probleme ?
12/02/2006 - 11h35
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
faites attention a respecter la charge de 2k5 par séchage car si charge trop importante la circulation d'air est réduite et provoque cela
richard31
Après plusieurs essais et verification du non dépassement des 2,5Kg, le petit bouton "ressaute". Certes un démontage du panneau et un appui sur le dit bouton remet tout en marche, mais le faire à chaque fois c'est légèrement penible ... Quel peut etre le veritable "probleme" ?
Envore merci pour votre attention et vos conseils.
15/02/2006 - 18h47
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
bonsoir,
controlez l'état du ventilateur, si bien opérationnel
richard31
17/02/2006 - 23h46
JanJan
Date d'inscription
février 2006
Messages
5
[Résolu] Problème de Chauffe lave/seche Linge Thomson Australe
Et bien voila, avant meme le dernier message de Richard, j'ai entrepris un démontage un peu plus poussé ...
Il s'averait qu'effectivement le ventilo ne tournait plus, après un démontage/remontage (ne me demandez pas pourquoi) celui-ci s'est remis à tourner ... Peut-etre trop encrassé pour commencé sa rotation ? Enfin bref, tout est rentré dans l'ordre, je postule dès lundi dans un SAV blanc ...
Encore merci.
18/02/2006 - 11h50
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
Re : [Résolu] Problème de Chauffe lave/seche Linge Thomson Australe
bonjour janjan,
prépare toi a de jolies galères alors
richard31
j ai exactement le meme probleme sur cette machine mais par contre je n arrive pas à trouver ce fameux bouton rouge? il doit bien etre sur la partie droite de la machine en la regardant de face?
