[Blanc] Lave-linge Fagor ff-3611IT panne F06[résolu]
    Nijoma
    J'ai mon lave linge fagor ff-3611 IT qui ne chauffe plus. Il m'annonce la panne f06. Nous avons démonté la résistance et elle était bonne (27ohm). Mais une fois remontée nous avons re-contrôler après montage et machine en marche
    et là il y avait 7 volts. Pouvez-vous me dire le problème que nous avons ? J'ai testé la machine à vide après remontage et l'eau est resté froide et au bout de 30mn le F06 c'est allumé et la machine continue à marcher quand mêm.
    Merci à vous de nous aider.
    Nijoma
    didier29780
    Re : lave linge fagor ff-3611IT panne F06
    As tu vérifié si tu avait une tension sur l'arrivée de ta résistance, et combien ?
    didier29780
    Si tu n'a pas de tension vérifie à l'arrivée de ta résistance alors vérifie ta sonde de température .
    Nijoma
    Bonjour et merci beaucoup,
    A l'arrivée de la résistance il y a 7 volts. Où ce trouve la sonde ? Savez-vous ou je peux trouver un éclaté ?
    Merci par avance.
    Nijoma
    didier29780
    Tu as fais une petite recherche sur le net pour trouver un éclaté.
    Sinon pour la sonde elle et proche due la résistance avec 2 fils.
    7 volts ? tu es sur de ta mesure ?
    Nijoma
    oui, 7 volts, machine en marche. Pourquoi ? c'est normal ou pas ?
    didier29780
    RE
    Vérifie la sonde de température . Elle doit être d' environ 14 Kilo-ohms à 20°c (Type CTN).
    Nijoma
    Nous avons contrôlé la sonde et il y a 83 volts, sur les fils d'alimentations, la machine en marche. Sur la résistance il n'y a pas du tout d'électricité qui arrive. D'où peut venir le problème. Merci de votre aide.
    Nijoma
    Dernière modification par Nijoma ; 25/03/2014 à 11h35.
    là il y a comme un sérieux souci,
    une sonde ctn ne se mesure pas en tension (qui est de 5V maxi) mais en valeur ohmique dont didier vous a donné une valeur approximative
    bref parti sur de telles bases que les vôtres
    il nous sera difficile de vous aider
    car aucun de vos éléments n'est fiable et ne peut être interprété correctement
    il serait donc bien plus prudent de remettre cet appareil entre des mains moins néophytes ,
    ne vous formalisez pas de mes dires car on ne peut tout connaître
    et il me semble que dans votre cas ce n'est pas en électromécanique que se situe votre domaine de prédilection
    Nijoma
    Bon, finalement nous avons trouvé la panne. C'était la sonde thermostatique. Ouf !!! Ça nous a coûté 32.50€. Je ne sais pas comment mettre que c'est RÉSOLU, pouvez-vous m'aider, SVP. Merci.
    Et merci encore à ce site d'exister car il aide les personnes en détresse financière et ce n'est pas rien.
    Nijoma
    Damemi
    Je rencontre un problème similaire et ne parviens pas à localiser la sonde de température.
    J'ai donc ouvert un nouveau sujet ici : https://forums.futura-sciences.com/d...uffe-plus.html
    Emilie
  1. [Blanc] Panne lave linge fagor
    Par invite71f1e4bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2010, 18h21
  2. [Blanc] Lave linge Fagor FF-136 [résolu]
    Par Jerry59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2009, 18h21
  3. [Blanc] Panne Lave linge Fagor FF-306
    Par invitecfd76171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 08h20
  4. [Blanc] probleme lave linge FAGOR [résolu]
    Par invite86111465 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/02/2009, 22h29
  5. [Blanc] Panne Lave Linge Fagor
    Par invite61ac5f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 18h15
