Chaudière Saunier Duval Théma F23 : plusieurs questions ?
24/01/2016, 21h37
#31
Tam
Date d'inscription
août 2004
Localisation
ici, 20 ans déjà...
Messages
7 035
Re : Chaudière Saunier Duval Théma F23 : plusieurs questions ?
Merci, j'ai trouvé une photo de cet embout magnétique dans lequel est visé le thermocouple.
A quoi sert la petite entretoise fendue ?
24/01/2016, 21h53
#32
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
[QUOTE=Tam;5476652]Merci, j'ai trouvé une photo de cet embout magnétique dans lequel est visé le thermocouple.
Il permet d'installer une sécurité en dérivation sur certains bloc gaz, ce n'est pas un Saunier Duval.
Marc.
08/01/2018, 22h49
#33
Tam
Date d'inscription
août 2004
Localisation
ici, 20 ans déjà...
Messages
7 035
Dernière modification par Tam ; 08/01/2018 à 22h52.
09/01/2018, 06h38
#34
passelaigue
Date d'inscription
octobre 2011
Localisation
auvergne
Messages
3 123
bride avant du clapet inverseur + vérifiez le gonflage du vase
09/01/2018, 23h05
#35
Tam
Date d'inscription
août 2004
Localisation
ici, 20 ans déjà...
Messages
7 035
Merci pour ce retour.
J'ai commandé le clapet inverseur complet car je ne sais pas ce qui craint de lâcher dans le reste de la pièce.
Est-ce galère ou risqué de tout changer ? Si oui je me limiterais à la bride ?
10/01/2018, 04h35
#36
passelaigue
Date d'inscription
octobre 2011
Localisation
auvergne
Messages
3 123
c'est un peu plus long à changer l'ensemble mais rien d'infaisable si les vis de dessous ne sont pas trop rouillées
fermez les vannes D/R chauffage,vidangez la chaudière
11/01/2018, 17h47
#37
Tam
Date d'inscription
août 2004
Localisation
ici, 20 ans déjà...
Messages
7 035
Bonjour, pièce reçue déplacement et pose ce we, à suivre.
Cdlt
13/01/2018, 23h08
#38
Tam
Date d'inscription
août 2004
Localisation
ici, 20 ans déjà...
Messages
7 035
Je me suis fais un schéma hydraulique du clapet inverseur, histoire de comprendre un peu mieux ses 7 raccords.
Juste ??
A suivre, les photos de la dépose/pose avec les raccords (1 à 7)
13/01/2018, 23h16
#39
Tam
Date d'inscription
août 2004
Localisation
ici, 20 ans déjà...
Messages
7 035
Sauf erreur, une vanne manuelle permet de recycler un minimum d'eau en mode chauffage.
Faut-il la régler et si oui comment ?
14/01/2018, 12h37
#40
Tam
Date d'inscription
août 2004
Localisation
ici, 20 ans déjà...
Messages
7 035
Les points particuliers rencontrés, si ça peut servir à d'autres...
- déposer la pompe en commençant par le raccord vers départ échangeur (faire monter ce raccord qui glisse le long du tube ; un peu de graisse à la base du tube pour aider)
- sortir le tube de retour échangeur (un peu dur), dévisser et déposer le tube départ chauffage (joint fibre fourni).
J'ai déposé aussi le tube du vase mais pas de joint fibre fourni, heureusement pas eu de fuite.
La valve à eau est vissée à la bride AR de l'inverseur (déposer le couvercle du levier de l'inverseur et le levier pour accès à la vis).
2 fuites au remontage
- joint torique retour-échangeur (3) coupé en forçant pour remettre le coude (mieux vaut placer le joint sur l'inverseur plutôt que sur le tube ?)
- joint fibre du départ radiateur pas changé.
Ok après changement de ces joints.
Dernière modification par Tam ; 14/01/2018 à 12h39.
