[Blanc] [thomson excel 1100] programmateur défile tout seul
    Gregmo
    J'ai un problème avec une machine à laver thomson excel 1100.
    Le cycle de lavage ne fonctionne plus, le programmateur défile rapidement jusqu'à la fin du cycle. Quelques bruits dans la machine, mais je pense qu'elle ne tourne plus.
    Après des recherches sur Internet, je me dis que ça doit être les charbons.
    Je souhaiterais donc les vérifier, mais j'aimerais savoir comment déposer le moteur.
    Sur la photo ci-dessous, faut-il toucher au écrous A et/ou B. La ligne C correspond à une sorte "d'attache". Faut-il l'enlever?
    De l'autre côté du moteur, faut-il enlever les fils électriques?
    Je vous remercie par avance de vos réponses!
    Gregmo
    Re : [thomson excel 1100] programmateur défile tout seul
    pourquoi faire compliqué??
    prenez un multimètre et défaites le connecteur moteur
    ensuite via le multi vous mesurez les valeurs par paires si toutes les paires en annoncent une ,
    la cause n'est pas sur le moteur
    (le défilement étant une absence de valeur)
    restera donc a chercher ailleurs en ayant pas eu a déposer le moteur
    Gregmo
    Merci de votre réponse rapide!
    Est-ce absolument nécessaire d'utiliser un multimètre? Si c'est nécessaire je m'en procurerai un (je n'en ai pas!).
    Je ne suis pas sûr de comprendre comment mesurer les valeurs par paires. Je regarderai ça ce soir.
    Je vous tiens au courant!
    Merci encore,
    Gregmo
    re,
    mieux et peu cher (on en trouve a partir de 10€ ) une mesure par paire est des plus simple a chaque cosse d'entrée il faut avoir la valeur avec sa sortie
    donc vous placez une pointe de touche sur une cosse et vous cherchez celle de sortie avec l'autre pointe cela jusqu’à trouver une cosse qui vous l'affiche
    si vous ne trouvez pas un retour c'est cela qui sera en défaut
    par contre dévisser une vis avec une fourchette
    désolé,
    je sais pas faire
    Gregmo
    Heureusement que vous êtes là!
    Donc avec le multi j'ai 3 valeurs sur les 3 pairs de cosses. Si j'ai bien compris, le problème ne vient pas du moteur.
    Avez-vous d'autres pistes ducoup?
    Merci encore du temps que vous me consacrez!
  1. [Blanc] Thomson Excel 1100 Moteur ne tourne pas
    Par Bernard78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2009, 08h51
  2. [Blanc] Programmateur Thomson Excel 800
    Par inviteb035fd3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 08h26
  3. lave linge sechant thomson excel 1100
    Par invite9cc1a916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 16h43
  4. lave linge Bosch-Programmateur tout seul
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 13h56
  5. lave-linge THOMSON Excel 1100
    Par invitea61eded6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2006, 15h50
