[Blanc] LL Daewoo DVD-L1212S : ne se remplit plus ?
    invited1f8c411
    comme le titre l'indique je n'ai plus de remplissage du Lave linge. J'ai verifié l'électrovanne 3 voies mais le courant n'arrive pas
    sur aucune des bornes pouvez-vous m'aider ? est-ce le pressostat ? la chambre de compression ?
    merci beaucoup
    Re : Lave linge daewoo dwd-l1212s ne se remplie plus
    pour que l'électrovanne puisse être alimentée,
    il est obligatoire que la porte soit "condamnée" est ce le cas (la porte ne doit pas pouvoir être ouverte si vous sollicitez son ouverture)
    invited1f8c411
    si vous parlez de la porte hublot oui elle est fermée autiomatiquement par le système autrement impossible de lancer
    un lavage.
    re,
    j'ai dit condamnée !!!!!!!!!!!!
    pas fermée
    invited1f8c411
    Oui la porte est bien condamnée
    re,
    -1-le triac de commande électrovanne pourrait dans ce cas être grillé sur le module
    -2-voir sur le pressostat si le contact niveau bas est bien fermé (entre les 2 plus petits chiffres du pressostat)
    invited1f8c411
    Ou la je suis novice
    invited1f8c411
    Je viens de trouver un fil vers la carte enfin tout le
    Système débranché ! Je l'ai re branche et du coup
    J'ai du jus à l'électrovanne quand je suis 20k à l'ohmetre
    J'ai 3.68 !
    J'ai réessayé mais toujours pas d'eau
    Alim eau clignote mais pas de code panne
    re,
    pas d'autre moyen que cela pour résoudre la panne,
    sinon ce sera a un pro d'effectuer la recherche ,
    re,
    l'électrovanne n'est pas en cause,
    elle est bonne 3,6 kohms
    mais ce n'est pas une tension
    juste la valeur de la bobine
    vous dites avoir le jus qui arrive dans ce cas ce serait environ 230volts AU VOLTMETRE
    les avez vous ???
    (évitez par contre de le mesurer avec les doigts ?ça fait très mal!!!!!!!)
    invited1f8c411
    Non pas de 230 volts
    re,
    donc on ne sait qu'une chose :
    on en revient au post #6
    re,
    invited1f8c411
    Je trouve le triac ou ?Nom : image.jpg
Affichages : 143
Taille : 250,4 Ko
    invited1f8c411
    Par contre le fil qui été débranché est abimé !Nom : image.jpg
Affichages : 103
Taille : 283,9 Ko
    re,
    le pressostat est analogique donc non contrôlable
    et le triac est installé sur la carte électronique
    a présent cela deviens plutôt ardu pour un néophyte ,
    le déplacement d'un technicien agrée sur site s'imposerait
    le fil étant toutefois a réparer
    invited1f8c411
    image1.jpegBonjour
    après avoir sortie le bloc ou il y a tous les composants voilà ce que j'ai pu trouver
    de nombreux fils à moitié bouffé est ce que ça peut venir de la ?
    re, sans aucun doute
    mais a quoi cela est donc du pour en arriver a ce stade ???
    il semble y avoir eu un gros problème d'utilisation (on dirait la conséquence d'un très important balourd)
    balourd= charge de linge non approprié style couverture ,couette,coussin etc..etc.. bref du linge a très très forte rétention d'eau
    une question: ce lave linge n'est-il pas encastré sous un plan de travail???
    Dernière modification par richard 31 ; 16/04/2014 à 09h02.
    invited1f8c411
    il est vrai que dernièrement il bougeait beaucoup erreur de ma part d'avoir trop attendu pour le recaler et je pense que du coup
    ça a fait des dégats !!! et vu que la plaque des composants est située juste entre le tambour et la paroie du lave linge bah
    ça a du taper dessus !!
    Il n'est pas encastré mais il est bien sous un plan de travail ou se trouve le seche linge aussi
    merci en tout cas pour votre aide je vais voir ce soir si je peux reprendre tous ces fils mais il y a pas beaucoup de marge de fil !!
    re,
    si l'appareil est un pose libre sous plan de travail sans son dessus d'origine est une source garantie pour avoir de sérieux soucis
    par ailleurs un défaut de calage me parait insuffisant pour en arriver a ce stade ,
    les chargements très mal équilibrés n'y seraient pas pour rien a mon avis
    invited1f8c411
    re,
    l'appareil a bien son dessus sous le plan de travail il s'agit d'une cuisine d'été, après effectivement est ce que mon épouse charge
    un peu trop la mule !!
    re,
    peut importe la quantité le souci n'est pas vraiment là (un pneu poids lourd roule aussi bien qu'un pneu de tourisme )
    par contre c'est l'équilibrage du chargement qui va déterminer le bon usage
    si je met une seule grosse serviette éponge au lieu de 2,
    l'essorage ne se fera pas dans les mêmes conditions
    en avoir 2 opposées équilibre nettement mieux la machine qu'une seule
    invited1f8c411
    Bonsoir Richard
    Je viens de remettre tous les fils coupes correctement
    Avec un collègues électricien par contre en restant seul
    Le pressostat aucune mesure en ouvert ou ferme est ce normal alors quand il
    Est branche on a bien un résultat sur le multimètre ?Nom : image.jpg
Affichages : 107
Taille : 208,4 Ko
    invited1f8c411
    Bon bah je sais plus quoi faire j'ai amené ce midi le pressostat à une boutique spécialisé mais le mec m'a dit qu'il pouvait pas le tester car électronique
    j'ai vraiment un doute !! par contre il m'a dit de tester l'électrovanne en appliquant du 220 V en direct sur fiches de l'électrovanne !!
    qu'en pensez-vous ?
    en soufflant dans le pressostat on entend bien les deux clics mais aucune mesure sur les trois branches est-ce normal ? par contre une fois connecté il y a bien
    une tension sur les trois branche.
    Merci par avance pour votre aide
    Alain
    DAEWOO DWD-L1212S
    invited1f8c411
    Help !!!! Help
    re,
    j'ai signalé plus haut qu'un tel pressostat ne peut se mesurer au multimètre,
    il est analogique ,
    voir le post # 15
    si vous avez soufflé dedans,
    il y a de fortes présomptions que vous l'ayez détruit
    perso,
    n'ayant aucun document disponible pour le matériel concernant ce constructeur,
    je ne puis vous apporter une aide complémentaire
    invited1f8c411
    Re : LL Daewoo DVD-L1212S : ne se remplit plus ?
    je viens de changer le pressostat et rien y fait je suis dégoutté
    je peux vous envoyer par mail le détail de l'appareil
    si vous avez une idée !
    re, cela ne m'aidera guère ,
    d'autant que vu ce qui lui est arrivé,
    je songe surtout a un souci au niveau du câblage qui ne serait pas totalement remis en état,
    ou alors un flash du module ,
    suite a un court circuit provoqué lors du cisaillement du câblage
    bref ,
    cela ne peut au mieux se traiter que par le biais d'un technicien au vu de l'appareil sur site
    invited1f8c411
    le soucis c'est que je vais en avoir pour aussi cher ou presque que d'en racheter un ! nous avons remis tous les cablages correctement un copain
    électricien est venu le faire pour m'aider. je vais démonter ce soir la pompe a vidange car sur certains forum ils disent que ça peut être lié je vais essayer aussi de
    mettre du 220 V sur l'électrovanne voir si ça marche en direct.
    tiens d'ailleurs est ce que sur l'électrovanne si elle est HS je doit avoir quand même du 220 V sur les branches ?
    j'aurais du prendre option réparateur électroménager au lieu de prendre espagnol en seconde langue lol
    re,
    tout comme une ampoule grillée si vous appuyez sur l'inter il y aura 230v mais elle ne s'allumera pas !
  1. [Blanc] LL se remplit constamment d'eau !
    Par invite24a95b69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2010, 15h53
  2. [Blanc] LL Ariston AAX 149 : ne se remplit pas !
    Par invite94c2560b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 18h58
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 02/02/2009, 14h51
  4. [Blanc] LV Brandt TE 505 ne se remplit pas
    Par invite6a7350dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 18h10
  5. machine se remplit
    Par invite5570cd2f dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 29/09/2005, 14h22
