[Divers] Clapet robinet douchette qui tape
    angel26
    Bonjour, j’ai un souci au niveau du robinet de la baignoire qui possède également un flexible de douche : A chaque fois que j’ouvre le robinet, le clapet qui permet de choisir robinet ou douchette, se met à taper et l’eau crache par intermittence par la douchette. Le flexible est neuf et le filtre brise jet également.
    Cram 64
    Re : Clapet robinet douchette qui tape
    Bonjour, bienvenue en dépannage angel26,
    En général il suffit de tourner d'un quart de tour la mannette de l'inverseur qui la bloque dans la position désirée (douchette ou bain).
    Marc.
    angel26
    Merci de cette réponse mais le clapet qui permet de choisir douche ou bain est cylindrique , on peut soit appuyer dessus pour le bain ou soit tirer pour la douchette.
    On dirait que ce clapet ne sait pas dans quelle position se mettre et il alterne continuellement avec la pression de l'eau.
    Cram 64
    Justement essaye de le tourner dans un sens ou dans l'autre afin de verrouiller la position.
    Marc.
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    +++1 c'est le cas du mien
  1. Remplacer flexible douchette sur mitigeur Grohe
    Par invite30fe3339 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2013, 20h31
  2. flexible douchette mitigeur
    Par RANDOU dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2011, 13h37
  3. douchette code a barre+cle wifi
    Par invite2089f9ca dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/02/2011, 20h34
  4. Une grenouille se tape l'incruste ...
    Par invitef6fdd75d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/05/2009, 11h13
  5. flexible douchette extractible en totalité
    Par leszoud dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2009, 17h17
