[Divers] tondeuse tracteur
tondeuse tracteur
    Shagohod27
    tondeuse tracteur
    j'ai une tondeuse tracteur MTD avec un problème de démarrage.
    Il y a 3 semaines je l'ai utilisée durant 1h30 sans aucun problème.
    Je voulu la démarrer aujourd'hui et là gros soucis, rien ne bouge. J'ai insisté et à force j'ai réussi à la faire démarrer 2 fois (une fois allumé ça reste allumé). Par contre ensuite silence radio, plus rien, elle n'a plus jamais voulu se rallumer malgré de multiples tentatives.
    J'ai essayé la chose suivante :
    Connecter avec gros fil de cuivre directement la borne + de la batterie au démarreur et là ça réagit tout de suite. J'en déduis donc que le problème se situe au niveau d'une des sécurité que j'ai bypassé. En revanche je n'ai aucune idée comment tester laquelle c'est
    Les sécurités sont les suivantes :
    - conducteur installé sur le siège qui appuie donc sur 2 ressorts en cuivre (ça j'ai pu tester sans soucis en les reliant entre eux)
    - le frein à main doit être serré ou alors le frein pour le pied enfoncé à fond
    - la manette avancer/reculer doit être sur neutre
    - la tondeuse doit être éteinte
    - il faut que le bac soit installé
    quelqu'un a déjà eu ce soucis ou une idée pour le résoudre ?
    merci d'avance
    Shagohod27
    Re : tondeuse tracteur
    up, personne n'a d'idée ?
    TDR125
    En mettant le fil de la batterie sur le démarreur vous avez en effet shunter les sécurités , il faut faire de même avec celles ci . Je ne connaîs pas ce genre d'appareil mais le principe doit être le même à savoir : trouver le contact du bac et les autres puis les court circuiter (shunter) un à un pour connaître celui en défaut .
    NB: perso je commencerai par celui du bac
    Bon dimanche
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    salut régis,
    non pas le bac,
    car lames non enclenchées le contact du bac n'est pas pris en compte (en principe)
    mondou
    Pour les sécurités, normalement :
    Une embrayage,
    Une plateau relevé,
    Une siège,
    Si elles sont O.K. :
    Dispositif type neiman (la clé) HS,
    Relai de démarrage HS, (sa bobine est piloté par la clé).
    Vérifier si elle est à la masse et sa continuité, soit à l'ohmmètre,
    Soit en envoyant directement le 12 V sur l'entrée,
    Si la bobine est bonne et si elle active le relai et que le démarreur fonctionne, c'est O.K. pour ce point,
    Pour tester jusqu'au relai :
    Après avoir vérifié les contacts de toute les sécurités,
    IL faut by passer le siège, l'embrayage, relever la coupe,
    Tourner la clé et voir si la tension batterie est sur la bobine du relai,
    Si pas de tension, le neiman est défaillant ou le 12 V n'est pas présent au dit neiman,
    Voir si pas un fusible dans le circuit.
    Plus généralement, il faut pister le 12 V jusqu'au relai de démarrage.
    Bonsoir à tous
    Nous sommes en présence, maintenant avérée, de la panne intermittente, parmi les plus difficiles à trouver.
    Il faut donc procéder à toutes les vérifications énumérées par mondou.
    Pas de fusible HS puisque ça a pu repartir, mais il faudrait ajouter une inspection minutieuse du câblage, et rechercher un mauvais contact, tel qu'une borne mal serrée ou un fil mal serti, un FastOn un peu trop libre ...
    Si un fusible est placé dans le circuit, suivant son type, il peut bien être le siège d'un mauvais contact.
    Pardon pour la fausse manœuvre (une coche involontaire dans ma réponse), qui avait fermé la discussion.
    Et merci à mondou de m'avoir prévenu.
    Édit: et aussi à trebor d'avoir tiré la sonnette d'alarme.
    Dernière modification par gienas ; 04/05/2014 à 22h03.
    trebor
    Bonsoir à tous ,
    Effectivement gienas, ce genre de problème n'est pas facile à trouver.
    Il faut démarrer et écouter si un clic est audible à chaque fois que la clé de contact est tournée pour démarrer.
    Si y a un clic à chaque fois mais que le démarreur ne tourne pas, le relais de démarrage pourrait être H.S ou sa connexion vers la masse ou vers le +12 V ( oxydée ou lâchée ).
    Si aucun bruit, une sécurité est ouverte et bloc la commande du démarreur.
    Patience et bien tout contrôler une chose à la fois.
    Bonne soirée à tous
    Amandine88260
    On vient de me donner un tracteur tondeuse de marque prestige 12hp mais il ne démarre pas
    Aucun bruit ne se produit lorsque je tourne la clé
    La batterie est neuve j'ai changé le fusible et le relais du démarreur mais toujours rien
    Que faire et de quoi ça peut venir ?
    Merci pour vos réponses
  1. [Technique] tracteur tondeuse ne demare plus
    Par cobras00 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 27/04/2014, 11h20
  2. [Technique] Choix tracteur tondeuse
    Par invitebf5bb8b9 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 11/11/2012, 12h00
  3. [Divers] problème de démarrage tracteur tondeuse
    Par invitec735f24b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2011, 16h05
  4. [Divers] tracteur tondeuse husqvarna
    Par invite76e01a57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 20h25
  5. [Divers] pb moteur tracteur tondeuse
    Par inviteb6916942 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 18h53
