[Divers] Panne étrange portail moteur Came BX74-78
    Leroy0101
    Je vois qu'il y a beaucoup de passionnés ici.
    Voilà mon problème, mon moteur fonctionne en ouverture et fermeture mais une fois passé la mi-course, la diode Led radio se met au rouge et le moteur n'accepte plus les commandes du bip (en réalité il capte le signal du bip,arrête la course et reprend dans le même sens alors qu'il devrait inverser la course). Obligé donc de réouvrir à la main jusqu'à mi course pour que la diode s'éteigne et que le bip soit de nouveau reconnu.
    Avez vous une idée?
    Merci de votre aide
    Leroy0101
    Re : Panne étrange portail moteur Came BX74-78
    Hello, y a-t-il quelqu'un qui aurait une idée?
    Pourtant il y a des pro ( golfo... Havane ... Et autre)
    mondou
    Vous avez fait des efforts pour une bonne compréhension et présentation de votre problème,
    Toutefois (pour ce qui me concerne.) je ne comprends rien à votre explication,
    Essayez de présenter le problème autrement.
    Rien n'est plus désagréable que préalablement à une réponse, il faille poser des questions.
    Peut-être la raison à pas de réponse ou bien les spécialistes sont temporairement absents.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Qu'appelle t'on couramment pro? quelqu'un qui est à son compte et dans la spécialité. C'est pas mon cas, mais j'me débrouille.
    Maintenant je trouve bizarre les phénomènes que tu cites. Le fait de manipuler le portail et avoir une influence sur le récepteur?? Il doit y avoir un faux contact ou mal emboîté. As-tu essayé de couper le courant, de retirer le récepteur et le replacer. @+
    havane
    Bonsoir à tous.vous dites qu'à mi course le portail s' arrete et la telecommande ne repond plus, et que led rouge s' allume; je dirais que l'encodeur est en cause.soit votre portail force (point dur) , soit il faut augmenter force du couple moteur.
    golfo57
    Citation Envoyé par havane
    Amical salut havane. Là c'est un pro qui parle , c'est une possibilité. @+
    Leroy0101
    Quand je dis "pro" c par rapport à mon expérience qui est proche de zéro
    Je vais essayer d'être plus précis .
    Mon portail fermé, si je déclenche l'ouverture cela fonctionne bien.
    En revanche impossible de le refermer (la télécommande n'est plus reconnue)
    J'accède à la carte et là je vois que la diode clignote.
    Pour refermer mon portail je le débloqué pour le fermer à la main, et à mi course (à la main toujours) je vois que la diode ne clignote plus.
    Je revisse la roue orange (pour mettre le moteur en prise) et la la télécommande fonctionne de nouveau (mais toujours en ouverture)
    Pour conclure je ne peut pas fermer mon portail par télécommande.
    Voici ma carte:
    Merci de vous intéresser à mon problème .
    jipaix
    J'ai exactement les mêmes symptômes.
    Que lui arrive t il !?
    Merci de me répondre
    golfo57
    Tu squattes un sujet qui date et qui a été délaissé de ma part et de havane. L'intéressé a ré exposé son problème sans répondre aux propositions qui lui ont été faites, bref il n'est plus revenu, et le problème reste.....
    Tu aurais donc le même problème, tout à fait à l'identique qu'au mess. #7? D'ailleurs sur cette photo, je me demande comment cela pouvait fonctionner, il n'y a rien en 1, pas de Stop= 1-2 shuntés.
    En revoyant ce sujet j'aurai tendance à penser que le problème se situe au niveau de FC ouverture?? Maintenant le fait de provoquer l'ouverture via la télécommande et de refaire une impulsion il ne s'inverse pas, je dirais alors que le récepteur a un problème.
    L'ami havane a l'époque supputait l'encodeur, en as-tu un? si oui, essaie de le déconnecter. @+
    golfo57
    @ jipaix. T'es arrivé sans dire bonjour, squatté un sujet qui datait et déjà plus rien @+
  1. Motorisation portail CAME BX74/78
    Par Jeem40 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 56
    Dernier message: 07/12/2014, 20h08
  2. [Divers] panne moteur came BX74
    Par xavyeah75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2014, 13h26
  3. [Divers] probleme moteur portail coullissant BX74, apres racordement lamp flash
    Par invite2e5ec3c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 13h04
  4. piece en alu portail came bx74
    Par invitec1ba94a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2011, 08h36
  5. [Blanc] paramétrage télécommande portail Camé BX74
    Par invite353a9c81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2011, 21h54
