[Thermique] Pression pommeau de douche
    marcolego
    Je post ici car je n'ai pas trouvé de réponse concernant mon problème.
    J'ai constaté une baisse de pression en sortie de mon pommeau de douche ces derniers temps alors que la pression est tout à fait normale en sortie de mon mitigeur et même en sortie de mon flexible de douche sans le pommeau.
    J'ai essayé de changer le pommeau lui même, mais rien n'y fait, que ce soir avec un pommeau simple ou un pommeau 3 positions.
    Avez vous une idée de ce qui pourrait causer le problème ?
    célplombier
    Re : Pression pommeau de douche
    Bonjour, la réponse semble être dans la question... si la pression est normale partout ailleurs et en sortie de ton flexible... c'est forcement un problème lié au pommeau de douche... Bon courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    marcolego
    Unhappy Re : Pression pommeau de douche
    Ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai changé le pommeau de douche par l'ancien et ça ne change rien...
    célplombier
    Les deux que tu as sont certainement obstrués par le calcaire... Il n'y a pas de filtre ou de tamis en sortie de ton flexible ? obstrué lui aussi ? sinon c'est forcement le pommeau...
    marcolego
    Il n'y a pas de filtre sur mon flexible...
    Je vais essayer de desentartrer le pommeau au vinaigre blanc pour voir si ça change quelque chose, et je te tiendrais au courant.
    célplombier
    Bon voila comment je fais en général: trou par trou, à l'aide de l'épingle ou du foret, nettoyez-la en enlevant le tartre sans déformer la surface perforée. Si la pomme est en plastique, laissez-la tremper une journée environ dans du vinaigre pur et terminez le nettoyage, des trous avec l'aiguille, bon amusement.
    joh93
    Bonjour, regardes a l'entrée du pommeau tu as souvent une pastille limiteur de pression qu'il faut virer.
  1. choix pommeau douche
    Par gerald2545 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2015, 21h55
  2. Pommeau de douche lumineux
    Par invite38e9ccd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2012, 10h57
  3. [Thermique] Pression eau chaude douche
    Par invite24c51b7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 11h15
  4. Problême pression douche
    Par invitea0346531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 21h51
