[Divers] Problème sèche-serviette
    Narbouki
    Bonjour à tous !
    Je viens de refaire ma salle de bain et j'ai mis une résistance de sèche serviette qui fonctionnait sans aucun problème sur un autre sèche serviette légèrement plus grand.
    Et comme une buse , j'ai allumé le tout avant de le remplir...
    Au bout de 10 minutes, 1/4 d'heure je m'en aperçois (petite précision : le sèche serviette était chaud au niveau de la résistance) et je remplis le sèche-serviette d'eau. Le voyant s'allume et change même de couleur sauf qu'il ne chauffe plus rien du tout. Du coup, mon sèche-serviette perd légèrement de son efficacité
    J'imagine que quelque chose a du griller mais quoi... je n'en sais rien, je suis novice en électronique. J'ai vu que beaucoup avait eu exactement ce même problème (voyant qui s'allume mais rien qui chauffe) et que certains étaient arrivés à le réparer en changeant une pièce qui coûte une broutille. J'aimerais, si cela était possible, faire pareil au lieu d'acheter une nouvelle résistance qui me coûtera beaucoup plus cher.
    J'ai lu une discussion sur le forum présentant exactement le même problème mais celle-ci est fermée.
    Que puis-je faire ? Comment faire mon diagnostic ? Quelles mesures faire et à quel niveau ? (je précise que j'ai un multimètre)
    Narbouki
    Re : Problème sèche-serviette
    Narbouki
    Bonsoir à tous.
    Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller pour que je puisse réparer mon sèche-serviette à moindre coût ? Je ne sais pas du tout quoi tester et comment.
    Beaucoup sont arrivés à réparer ce type de résistance en changeant juste un composant qui coûte trois fois rien. Si je dois en acheter un entier neuf, je dois dépenser environ une centaine d'euros. Ce serait dommage.
    Merci de m'aiguiller un peu.
    Narbouki
    C'est pénible de se sécher avec des serviettes encore mouillées !!!
    Mon père qui, malheureusement, n'est pas non plus un spécialiste me dit que j'ai peut-être grillé la résistance qui trempe dans l'eau du sèche-serviette. Du coup, avec mon multimètre, j'ai tourner le bouton sur la flèche avec un petit trait (test de continuité je crois) et effectivement, lorsque je touche les deux bornes, le multimètre ne réagit pas...
    Est-ce normal ou pas ?
    Merci de m'aider sinon je sens que je suis bon pour aller donner 100 € à une GSB du coin
    mondou
    Si normalement la résistance baigne dans l'eau et vous l'avez faite fonctionner dans l'air,
    Si ensuite vous avez versé de l'eau soit elle est morte dans l'air, soit le choc thermique de l'eau la détruite,
    Vous la débranchez,
    Vous mettez l'ohmmètre sur la gamme 200 ohms,
    En fonction de la puissance vous devez lire une valeur de 20 à 30 ohms à ses bornes,
    Si la résistance est HS, je doute que ce produit soit économiquement réparable mais à voir.
    Narbouki
    Merci Mondou !
    J'ai testé comme tu me l'as dit : le multimètre ne réagit pas du tout.
    Résistance HS ?
    mondou
    Résistance HS ?
    Ben oui ! que dire de plus ?
    Narbouki
    Snif...
    En tout cas, merci de ton aide !
    mondou
    Y a pas de quoi.
    Bonne soirée également.
  1. [Thermique] Problème électronique Radiateur Sèche Serviette
    Par jaigoff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2013, 14h40
  2. [Thermique] Problème régulation température seche serviette electrique
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2013, 23h40
  3. [Thermique] probleme avec platine seche serviette de marque sauter
    Par invite639f49df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2012, 06h47
  4. Emplacement séche serviette
    Par kawalex89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2011, 04h21
  5. Installation sèche serviette
    Par fabrice65r dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2010, 21h48
