[Blanc] Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42 (encore!)
    invitef16a688a
    Question Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42 (encore!)
    Bonjour à tous!
    voilà après avoir essayé de trouver une réponse dans d'autres posts, en vain, j'ai besoin d'aide!!
    J'ai changé la résistance de mon lave-vaisselle il y a 10jours, il a tourné 2-3 fois et là , quand je le mets en route, il ne se remplit pas. Il commence à faire du bruit, puis au bout de 15 sec, il s'arrête et le voyant "prélavage" clignote. Que puis-je faire?
    Merci de vos réponses...
    Myriam
    invite33e88e37
    Re : Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42 (encore!)
    Le robinet d'arrivée d'eau est il ouvert?? (hé rigolez pas ça arrive plus souvent qu'on le crois!!!)
    Le tuyau n'est pas coincé ?
    invite74aa30b0
    le lave vaisselle est en fuite
    c un code erreur
    le premier voyant se met a clignotter et la pompe de vidnage se met en route
    verifier si loirs du chagement de la resistance vous avez bien serre les colliers
    sinon verifier les bras de lavage (surtout celui du bas ) si ils ne sont pas bouche car de l eau pourrait entre par le trop plein
    ensuite verifier tous les ecrou de serrage (boite a sel,bras superieur ;bol...)
    sinon regarde par en dessous si une fuite est visible
    inviteb78abace
    bonsoir et meilleurs voeux
    je suis tombé par hazard sur ce site et j'en suis ravi
    mon lave-vaisselle m'a fait des misères ce midi et ce soir il refonctionne à merveilles: il y avait effectivement une fuite sur la canalisation sortie d'eau et il ce mettait en alarme.
    modèle encastré : rien vu venir! merci pour les techs du forum qui lachent des infos et qui savent de quoi ils causent!!
    encore meilleurs voeux à tous.
    invite8eb8750d
    bonjour ,j'ai un souci avec la porte de mon lave vaisselle sholtes, le verin de gauche c'est decroché et je ne sais pas comment le remettre
    Merci de me guider
    a+
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle SCHOLTES LVI 12-42 A/B
    Par jmarcusse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 22h44
  2. [Blanc] lave vaisselle scholtes lvi 12-42 code panne
    Par invite3f6fd298 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 16h49
  3. [Blanc] panne lave vaisselle scholtes LVI 12-42
    Par invite14070fbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 20h28
  4. [Blanc] encore une panne sur Lave vaisselle Scholtes LVI 12-521
    Par DD_la_bricole dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 14h06
  5. Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42
    Par invite1654b4d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 21h23
