[Blanc] LV SCHOLTES LTE 14-3211 Code erreur 7
    AG664
    Bonsoir a tous.
    J'ai une panne "Erreur7" sur un LV Scholtes.
    Le LV était en cours de lavage quand il y a eu une panne électrique de 4/5 secondes. Depuis a chaque démarrage de programme (sur n'importe quel programme) la machine prends de l'eau durant environ 15s puis vidange en affichant "l'erreur 7".
    J'ai démonté la pompe de cyclage au cas ou qlq chose serait coincé -> OK
    Comment tester le débitmètre ?
    Je soupçonne la carte située dans le bas de l'appareil mais il n'y a pas de flash visible.
    Merci de m'avoir lu.
    mondou
    Re : LV SCHOLTES LTE 14-3211 Code erreur 7
    Faudrait voir ou écouter si la pompe de cyclage démarre ou non ne serait-ce qu'un laps de temps.
    Si oui, le capteur de pression qui autorise la chauffe est HS à moins qu'il soit encombré.
    Me semble que c'est cà ou la pompe en défaut.
    Si bon, possible que la carte ait souffert.
    Penser à faire une annulation de programme avant de relancer le nouveau programme.
    Autrement, le cycle se relance là où il a été stoppé.
    AG664
    Bonsoir et merci de votre aide.
    En effet a aucun moment je n'entends la pompe de cycle tourner. Est ce parce qu'elle n'est pas alimenté? Je pense que c'est une pompe de vitesse variable.
    Comment la tester? il y a 2 connecteurs distincts.
    J'ai également testé le pressostat (il commuté bien)
    u96
    bonsoir,
    ERREUR 7: debimetre HS:
    contrôlez l'etat du connecteur du debimetre.
    contrôlez le cable du debimetre vers la carte
    contrôlez l'etat du connecteur sur la carte
    contrôlez le pressostat
    contrôlez le connecteur du pressostat
    contrôlez le cable du pressostat vers la carte
    contrôlez l'etat des composants de la carte.
    cdt.
  1. [Blanc] Four scholtes code erreur f:3
    Par invitee3be7b5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2012, 16h57
  2. [Blanc] Four Scholtes FX 66.1 IX - Code Erreur 61
    Par invitecc3bae7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2011, 13h29
  3. [Blanc] code erreur (n-0) four scholtes
    Par invite9ee4bd1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 16h27
  4. [Blanc] Code d'erreur A02 sur LV Scholtès LVI 12-52 AN
    Par mvm29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 00h29
  5. [Blanc] Code erreur 11 four Scholtes FI 466
    Par invited457c023 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 10h48
