[Brun] Problème d'affichage sur une TV Samsung LE26S8
    invite39678387
    Ma TV Samsung LE26S8, achetée en 2008, rencontre un problème d'affichage contraignant. N'étant naturellement plus sous garantie je souhaiterais avoir votre avis sur cette panne et son origine, éventuellement en vu d'une réparation.
    Le problème ne concerne que l'affichage. L'écran s'allume mais présente des stries grises comme visibles sur la photo jointe au message. Ces stries disparaissent petit à petit en prenant la couleur de l'image courante, par exemple bleu en l'absence de signal vidéo. Ce phénomène dure en général une vingtaine de minutes avant que la TV redevienne utilisable. Il se peut aussi que le problème resurgisse aléatoirement à l'utilisation ou même que l'affichage ne revienne jamais à la normal.
    Est-ce que cette description vous évoque quelque chose ? Un composant en particulier ?
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème d'affichage sur une TV Samsung LE26S8
    le problème se situe au niveau de la carte Tcon.Il se peut que la liaison(nappes plates) avec la dalle ou avec la platine principale,ou les deux soit défectueuse ou oxydée(donc à nettoyer).
    Dernière modification par papilou06 ; 17/07/2014 à 13h54.
    keke_fr
    il y a plus de chance que ce soit directement la matrice qui soit hs !!
  1. [Brun] Problème affichage tv lcd Samsung Dalle ou carte t-com hs ?
    Par christo448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2021, 20h55
  2. [Blanc] Samsung RS55xdasw1 affichage clignotte
    Par rs55xdasw1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2014, 11h49
  3. [Brun] Probleme affichage 3D TV Samsung
    Par guillaumeMT dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2013, 20h01
  4. Problème d'affichage sur écran LCD Samsung : pas d'image
    Par Kripsrolls_eater dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/03/2012, 21h03
  5. [Brun] tv samsung probleme affichage
    Par inviteabb420ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 14h02
