[Blanc] LL Samsung WF8702NDW : erreur 3 E !
    selim82
    bonsoir,
    alors je vous explique mon cas donc j'ai un lave linge samsung wf8702ndw, j'ai eu un probleme avec la pompe de vidange je l'ai changé, mais depuis le lave linge ne fonctionne plus alors il me mets 3E qui veut dire "Problème sur tachymétrie moteur. Vérifier tachymétrie, moteur et sa connectique" donc quand je le mets en route, il vidange, il se remplit en eau et là il se met en erreur 3E.....
    est ce que quelqu'un aurait une solution, sachant qu'un moteur vaut 160euros
    selim82
    Re : panne 3E lave linge samsung
    juste pour faire un Up
    il vous faut donc contrôler la tachy
    cela se situe au coté opposé de la poulie moteur comporte en son centre un aimant circulaire qui tourne avec l'axe moteur est entouré d'une bobine d'ou sort 2 fils fins de même couleur
    -1-s'assurer que l'aimant est bien présent et en bon état
    -2- que la bobine a bien une valeur ohmique exprimée en ohms
    ensuite l'on avisera
    selim82
    Re : LL Samsung WF8702NDW : erreur 3 E !
    Tout d'abord merci Richard pour votre réponse
    alors voilà j'ai vérifié ce que vous m'avez dit et je pense que tout est OK aimant comme valeur ohmique,
    je me permets de mettre des photos
    MERCI
    ptigui29
    avez vous controlé les charbons du moteur?
    selim82
    bonjour ptigui29
    j'ai vérifié les charbons moteurs ils sont présents
    ptigui29
    oui mais ils ont quelle longueur? des photos seraient les bienvenues
    pourquoi avez vous remplacé la pompe de vidange?
    selim82
    Bonsoir messieurs,
    Pour les charbons ils avaient l'air bien, (désolé pour les photos) en revanche la panne venait d'une cosse cassée au niveau de la fiche du moteur, donc après avoir réparé le moteur tourne bien donc merci à vous, sinon j'avais remplacé la pompe de vidange car l'hélice était cassée.
    Bref sinon nouvelle panne il y a une fuite d'eau quand je mets en route. 3eme et dernière panne je l'espère
  1. [Blanc] Four Samsung Code erreur E-06 (E06)[résolu]
    Par kenny59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2013, 16h00
  2. [Blanc] LL Samsung Q1435 V : affiche erreur 11E ?
    Par farfarelle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2013, 13h42
  3. [Blanc] LL Samsung B1445 : erreur 3E !
    Par invitebe2fb6b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 19h12
  4. [Blanc] message d' erreur sur refrigérateur Samsung
    Par invite93ed4c01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2012, 19h11
  5. [Brun] Samsung erreur de son
    Par invitef2d37cd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2010, 10h43
