[Blanc] Problème sur FOUR Brandt FP665BF1 : arrêt du four + bruit
    Valyus
    Voila j'ai un souci avec mon four Brandt acheter en 2010. Lorsque je le met en route il démarre sans difficulté et commence à chauffer. Mais voila, au bout dans certain temps (10s, 2min c'est assez variable) le four s'arrêt et on entend en bruit en continu qui ressemble un peu à clac clac clac ....et si on regarde l'ampoule qui est dans le four, on voit sa résistance clignoté (très faiblement, il faut avoir les yeux dessus pour s'en rendre compte) en symbiose avec le clac clac....Cela dure un certain temps (la aussi variable) puis le four redémarre à température max (200°C) continu sa chauffe et rebelote. Quand sa arrive je perd tous contrôle sur le four je suis obligé d'attendre que le four redémarre pour pouvoir l'arrête.De plus, il y a un problème sur l'heure qui ce déréglé.. A et sa arrive aussi lorsque j'ouvre la porte du four.
    Quelqu'un à une idée ? je pense éventuellement à un relais qui déconne mais je ne suis pas sur.
    Merci d'avance !
    Dernière modification par Valyus ; 25/07/2014 à 11h37.
    ptigui29
    Re : Problème sur FOUR Brandt FP665BF1 : arrêt du four + bruit
    la panne doit provenir de la carte électronique de puissance,controlez les condensateurs avec un capacimètre (les dessouder auparavant)
    Valyus
    Ok merci mais chose étrange,j'ai débranché le four pendant plus d'une heure et la il remarche parfaitement je comprend plus....Bon on verra en cuisson si sa recommence
    Laboum
    Bonsoir à tous,
    Comme il y a une carte électronique, se méfier des soudures et des cosses qui s'oxydent
    Bonne chance
    Laboum
    Bonsoir Valyus,
    Citation Envoyé par Valyus Voir le message
    Peut être que ça permis à la gestion, de se réinitialiser, encore que .....
    Sur la carte se méfier des soudures et des cosses qui s'oxydent.
    Bonne chance
    Zut , trop tard pour la correction du #4
    Dernière modification par Laboum ; 25/07/2014 à 20h03.
  1. [Blanc] Probleme Frigo Brandt Spheris 355 : arret au bout d'une heure
    Par invite15f8c2b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2012, 08h50
  2. [Thermique] bruit chaudière à l'arret
    Par invite3d349194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 09h59
  3. Bruit lors de l'arret de mon réfrigérateur
    Par inviteb551457b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2010, 19h17
  4. [Thermique] Bruit lors de l'arret d'une pompe à chaleur
    Par invite081d3db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 10h21
  5. [Blanc] Problème de bruit plaque à induction Brandt
    Par invite5df8b0fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 22h04
