[Blanc] probleme lave vaisselle Indesit DI 74
    acharne
    je vais vous expliquer le problème rencontré avec mon lave vaisselle Indesit DI 74
    -à la mise en marche ,le voyant sous tension est allumé et rien ne se passe ( aucun des 4 voyants verts est allumé ou clignote),le contact de la porte a étè controlé (meme shunter pour faire un essais)
    -j' ai debranché electriquement la machine pendant quelques minutes et redemarrer sur la position RESET ,celle ci reste constamment en vidange aseptique (j'ai meme selectionné ensuite un programme de lavage)
    -j'ai controlé l'arrivée d'eau OK
    merci pour votre aide ,je ne comprends pas alors qu'il y a 2 jours celui-ci a fonctionné correctement
    acharne
    Re : probleme lave vaisselle Indesit DI 74
    rebonjour
    Apres plusieurs essais ,le voyant marche est allumé et rien ne se passe (aucun des 4 voyants clignote ou est allume)
    merci de votre aide
    machine en vidange permanente = activation du détecteur anti fuite
    donc coucher la machine sur le dos (pas sur un coté) déposer la plaque sous le lv et rechercher la cause de la fuite
    acharne
    j'ai controlé le detecteur de fuite OK ,absence totale de fuite
    Dés que je remets la machine sous tension ,le voyant de mise sous tension est allumé et aucun voyant des 4 est allumé (meme en faisant un RESET)
    merci pour votre collaboration
    ptigui29
    avez vous vérifié l'état du module électronique?
    acharne
    absolument ,je l'ai completement demonté et inspecté les 2 faces et je n'ai rien remarqué d'anormal
    ptigui29
    si le 230 volts du réseau arrive à la carte,c'est elle qu'il faudra remplacer
  1. [Blanc] Problème Lave vaisselle Indesit IDL 41
    Par invite3e4b5554 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2012, 19h08
  2. [Blanc] Problème Lave vaisselle INDESIT IDL 702
    Par invitebe2fb6b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2009, 10h11
  3. [Blanc] probleme lave vaisselle indesit
    Par invitef0f3c91a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 21h05
  4. [Brun] probleme lave vaisselle indesit idl 500
    Par invite559cd55c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 17h18
  5. problème lave vaisselle indesit dl 550
    Par invitef1cabca0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 11h23
