[Blanc] Contact de porte sur LL Whirlpool AWM 032F [Résolu]
    Jean4259
    Le contact de porte de ce lave-linge fonctionne mal.
    J'ai voulu y accéder en tentant de déposer le panneau avant (celui qui supporte le hubot), en dévissant les 4 vis sous cache plastique , mais ce panneau résiste à la dépose. Comment faire ?
    Merci à l'avance,
    Jean
    Jean4259
    Re : Contact de porte sur Whirlpool AWM 032F
    Il y a une résistance à droite du panneau.
    Jean
    pourquoi déposer la façade pour accéder a la sécurité de porte ??
    il vous suffit pour cela de simplement déposer le cerclage du joint soufflet de hublot
    rabattre celui-ci vers le tambour,
    et cela vous donne facilement accès a la sécu de porte,
    qui n'est tenue que par 2 vis
    Jean4259
    Merci beaucoup pour le conseil !
    Je vais donc essayer de décoller ce soufflet.
    Jean
    Jean4259
    Pas très facile de déboiter un soufflet qui n'a pas de cerclage ?
    Jean
    Jean4259
    Comme le contact de porte a deux fixations, la bonne solution était de dévisser les deux vis du contact en face avant, avant de déposer ce panneau avant.
    Le contact est donc en défaut et je me demande quel est le principe de fonctionnement de cet accessoire (voir photo).
    Jean
    Jean4259
    J'ai trouvé ce lien:
    http://www.tout-electromenager.fr/pi...-de-porte.html
    Jean
    Jean4259
    Test du contact:
    Courant CTN : 14 mA constant sous 220 v. aucune action du bilame.
    JJG
    re,
    je me répète donc :
    remplacez la sécurité de porte
    Jean4259
    J'ai reçu la pièce de rechange ce matin et voici les caractéristique de la CTP en état:
    - Résistance à froid : 800 Ohms
    - Pointe de courant à la mise sous tension: 300 mA, durée de l'ordre de 1 seconde.
    - Courant permanent ensuite: 20 mA.
    Prix: 15 Euros, port compris sur un site de pièces d'occasion.
    Machine sauvée !
    Jean
  1. [Blanc] Inversion porte réfrigérateur Whirlpool[résolu]
    Par SafetyBlitz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2014, 11h23
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADG 8472 : joint porte fuit [résolu]
    Par alextit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2014, 22h33
  3. [Blanc] Panne contact de porte lave linge AWE 7727 Whirlpool
    Par samsam33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2013, 19h13
  4. [Blanc] Pb avec la porte de mon lave vaiselle whirlpool adp 5962[résolu]
    Par invitea7be9143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2010, 22h08
  5. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWO5731 - Pb porte fermée[résolu]
    Par Dim59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2010, 21h42
